4 127 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Hur ska jag göra väggar/tak om garaget är i ladan
Hej! Nu har jag sökt
igenom forumet under några dagar men har inte hittat de svar jag söker. :-/
Jag bor på landet och har en typisk trälada på drygt 200m2. Nu tänkte jag bygga ett garage inne i ladan på ca 40-50 m2 så man har något riktigt ställe att hålla till i.
Men hur ska jag utforma väggarna? De jag pratat med säger dubbelgips, omlott monterat, endast! Men kan jag göra något annat med tanke på gipsens dåliga egenskaper vad gäller slag, stötar samt fastsättning av hyllor etc. Går det använda träskivor av olika slag?
Vad gäller för taket?
Mycket tacksam för hjälp.
Ronnie
Ronnie
Dubbelgips med stenullsisolering för brandskydd. MDF tror jag ingen sätter bakom gips då det nog är den dyraste skivan finns... Nästan iallafall. Dessutom inte så bra att skruva i. Plywood-OSB-Spån är väl kvalitetsordningen
Men då måste jag alltså sätta upp OSB, Gips, Gips räknat ifrån regel? Är det det enda som är godkännt?
Någon har tidigare sagt att även brännbara materiel skyddar mot brand och att t.ex. OSB och spån ger skydd.
Som jag har tolkat vissa tidigare trådar så borde det på någotvis kombinera t.ex. gips, osb, mineralull... ??? Men hur...
/Ronnie
/Ronnie
I mitt garage satte jag upp betongfiber skivor istället för gips på väggarna... brandskyddet i dessa vet jag inte, men det borde vara attans bra... !? tyvärr kostar de en massa pengar mer än gips....
men de är riktigt starka....
http://www.norgips.se/projektering/travstommeRonnieBe skrev:Hej! Nu har jag söktigenom forumet under några dagar men har inte hittat de svar jag söker. *:-/
Ronnie
lite hjälp angående brandklassningar
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
I vilken ordning mögelrenovera stomrent golv väggar o tak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man se om dessa takstolar är självbärande eller om väggarna är bärande i huset?
Tak & Vind
