Ska lägga in ett furugolv på träreglar på cc 60. Golvet är 25 mm tjokt och ca 150 brett. Har jag hört att det kan börja knarra om man lägger furugolv på träregel hur ska man göra för att slippa ett knarrande golv?
kanske en dum fråga men nån som har nått tips?
Du lägger lumppapp mellan bjälkarna och plankgolvet och skruvar sedan fast golvplankorna med speciell skruv. Se till att bjälklaget är någorlunda plant. Gropar kan jämnas ut med några extra remsor lumppapp.
Hej tack för svaret. Jag kommer att att rikta hela golvet och även sätta dit lite fler reglar så det blir 60 cc för jag har ca 80 cc idag. igentligen kan jag lika gärna sätta 50 cc för det spelar ju ingen roll om man har plank golv väll? Vad ska det vara för speciel skruv du pratar om? Var köper man sån så det blir rätt? :)
Golvskruv, tex den här:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=28134
eller den här (längst ner på sidan):
http://www.grabber.se/site.aspx?id=548
som man drar i så här:
http://www.byggherren.se/popup_image.php?pID=1039&osCsid=de7d98743f8ab7da0e5318c9c7a73245
Vitsen med de speciella golvskruvarna är att dom är självborrande för att undvika sprickbildning, oftast har fyrkants- eller torx-spår för få tillräcklig kraft, och ofta har en dubbelgängning som gör att golvet pressas ner i slutfasen.
Vad bra att det fin sånna snälla och bra personer för idoter som mig :)
Eller så använder man vanlig 58 mm spånskiveskruv och förborrar i fjädern. Har nästan alla "golvskruv" kvar eftersom jag inte kom överens med dem. De spräckte fjädern trots "dubbelgänga" och dubbelt pris. Golvet var Siljan furu 150x25 och skruvarna Siljans egna. Vid 80cc kan man ju också välja tjockare plank i stället för fler bjälkar.
imported_Benno skrev:
...De spräckte fjädern trots "dubbelgänga" och dubbelt pris. Golvet var Siljan furu 150x25 och skruvarna Siljans egna. Vid 80cc kan man ju också välja tjockare plank i stället för fler bjälkar.
Det var som attan. Just den kombinationen (158x25 och Siljans skruv) har jag kört i hela huset utan några som helst sprickor i fjädern. Utan förborrning.
Jag tänkte köpa golv på hjem och fix tycker det är så jäkla dyrt från andra företag. nån som vet nått annat billigt och snyggt golv?
