Hur är reglerna för vatten som ska in i badrum som är helt nytt byggt från början inget renovering har aldrig varit badrumm där förut. Vår VVS säger en sak och dom som kommer och ska flytspackla och kakla säger en helt annan sak . vatten som kommer upp ur golvet eller vatten i väggen?????
Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas.M Maria Wideman skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 211 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 211 inlägg
Även när man anlitar hantverkare är det bra att läsa igenom branschreglerna från BKR (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta), MVK (målade väggar) och Säker vatten (VVS) så behöver man inte helt lita på vad hantverkarna säger.M Maria Wideman skrev:
De har delvis båda kanske rätt. Har du avtalat att de skall följa Säker vatten och BkR? Vatten från golv är numer inte godkänt men det är inte olagligt och många accepterar avsteg från branschkrav om det är dyrt o svårt att flytta. Inga dolda skarvar så jag skulle säga vägg med korrekt inspektion lucka o skvallerrör. VVS borde ha koll, om de är anslutna och kan följa Säker vatten regler. Vi avtalade ett avsteg i tvättstugan nyligen. Hus från 79. Där var det dyrt att flytta och omöjligt nästan att göra det - hade behövt riva även kök mm för att dra om rör från stammen.M Maria Wideman skrev:
Är det nybyggnation så kräv att de följer gällande regler så det blir försäkringsbart
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Vatten och handfat/avlopp skall gå igenom vägg, dra nya rör från frilagd ledning i ex tvättstuga , garage vart nu stamm går, upp till ett fördelningsskåp och där ifrån ut till dusch handfat toa tvättmaskin , inget rör upp i golv förutom brunn och toa avlopp, nya regler för el, nu skall du ha ett rakt plaströr och inte vanligt flexrör som de drar trådarna i , lättast att sätta en 90gradare ,
BirgitS
· Stockholms län
· 48 211 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 211 inlägg
Det är fullt tillåtet enligt branschreglerna att ha avloppet från handfatet genom golvet, liksom alla andra typer av avloppsrör.R Rickard.lj skrev:Vatten och handfat/avlopp skall gå igenom vägg, dra nya rör från frilagd ledning i ex tvättstuga , garage vart nu stamm går, upp till ett fördelningsskåp och där ifrån ut till dusch handfat toa tvättmaskin , inget rör upp i golv förutom brunn och toa avlopp, nya regler för el, nu skall du ha ett rakt plaströr och inte vanligt flexrör som de drar trådarna i , lättast att sätta en 90gradare ,
Renoverare
· Värmland
· 1 178 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Sanning med modifikation.R Rickard.lj skrev:Vatten och handfat/avlopp skall gå igenom vägg, dra nya rör från frilagd ledning i ex tvättstuga , garage vart nu stamm går, upp till ett fördelningsskåp och där ifrån ut till dusch handfat toa tvättmaskin , inget rör upp i golv förutom brunn och toa avlopp, nya regler för el, nu skall du ha ett rakt plaströr och inte vanligt flexrör som de drar trådarna i , lättast att sätta en 90gradare ,
Läser man i reglerna så tolkas det som att det avser de som är placerade vid "plats för bad eller dusch".
Dessutom står det "flexrör ska undvikas".
Detta är en löjlig sak som ingen har en vettig förklaring på heller då flexrören är identiska med Pex och de är godkända för vattengenomföringar och kan man täta mot dem kan man täta mot flexrör för el också.
Alla avlopp får finnas i golvet men å andra sidan gör jag själv allt vad jag kan för att dra upp vaskavloppet att komma ur vägg för man ska slippa se det under kommoden.
