bor i en nyrenoverad bostadsrätt.
vart ej nöjd med golvet så jag slet ut köks laminatet och la ”marmor” klinkers där.
vart ej nöjd med golvet i hallen , så slet ut det med och la svart höglans klinker med ” glitter ” i.
nu till min fråga.. vardagsrummet... samma fula golv. Mörkt, dystert och ser för jävligt ut.
funderar på att lägga ” marmor ” där med. Högglans på 21kvm.
blir det för mycket ” klinkers” på en 73 kvm lägenhet ?
Jag gör det mest för att öka värdet på lägenheten. Men jag tänker att det kanske blir för mycket ?
hur tänker ni? Hade ni köpt en lägenhet som har marmor i kök samt vardagsrummet och klinker i hallen? Eller är det ett big no. Eller ska jag lägga ljusare laminat?
  • Nytt marmorliknande högglansklinker på golv i butiksmiljö.
Kalla stengolv i ett vardagsrum = :thumbdown:
Kirby ä och 3 till
Är det golvvärme så kan det kanske fungera vinterhalvåret men under sommarhalvåret så blir golvet alldeles för kallt att gå på.
Okej tack för svar. Alltså golvvärme isåfall.
Låter ju skönt att ha ett kalla golv på sommaren :D
Däremot känns det inte så mysigt på vintern...
nej men precis. Större yta kräver väl golvvärme. Antar att element inte är tillräckligt.
Magnus E K
Skulle hellre ha golv av råspont i hela huset än stengolv i hela huset, i alla fall om jag måste bo kvar.
ihägg och 1 till
Nej, det är inte skönt med ett ”kallt” (22°) klinkergolv inte ens på sommaren när det är som varmast.
Laminatgolv är ”kallt” jämfört med äkta träpackettgolv, men klinkers är mycket ”kallare” än laminatgolv, även när det håller samma faktiska temperatur.
Anledningen är hur effektivt kroppsvärmen leds över (och bort) till golvmaterialet.
Trä är lite värmeisolerande medan sten/klinkers leder värme bra.
Handtag till gamla ”strykjärn” som värmdes upp på vedspisen var ofta av trä.
På bastuaggregat har man ofta stenar för att bla lagra värme. Förr värmde man sängar med upphettade stenar.
Hänger med, ja det blir och beställa golvvärme då. Ser att det snittar runt 4-7Tkr beroende på vart man köper.
hittade en firma i danmark, handyheat, 20kvdm yta slang med termo för drygt 3700kr. Blir nog inte billigare än så. Eller?
förstår hehe, man ser ju på hemnet att klinker är ganska inne i exlusiva hus, marmor osv. Försöker följa deras spår men blir lite svårt i en lägenhet ;)
  • Modernt vardagsrum med marmorimitation klinkergolv och minimalistiska möbler.
Skulle inte tro att du ökar värdet med marmor i vardagsrum.
Jag hade personligen lagt vad som helt före laminat (detta djävulens påfund). I vardagsrum tycker jag det bör vara något varmt, tex parkett av olika slag eller trägolv. Viss lenolium eller kork funkar också bra.
Dock beror allt ju på om du gör investeringen för värdet eller för ditt boende.
BirgitS
Någon mer än jag som tycker det mest ser ut som lobbyn på ett hotell?
Det må se vräkigt ut med den typen av golv men fy fanken att gå på det. Enda gånger jag skulle tycka det var ok är om man är en person som alltid går med skor inomhus. Har själv klinkers i köket och lagar aldrig mat utan innetofflorna.
Dessutom, golvvärme är ju bara en lösning på vintern. Ska det vara behagligt övriga 6-8 månader om året, ska du köra värmen då också?
Laminat är något liknande, hade bara lagt det om jag ska gå med skor och behöver hållbarheten av någon anledning. Ska jag gå på det utan skor gäller trägolv eller plastmattor (eller linoleum).
Gör du det bara för att höja värdet kan det vara riskabelt. Jag hade inte ens gått på visning på en sådan lägenhet, jag vet redan innan att någon lagt en stor summa pengar på något jag inte alls vill ha och som dessutom kommer kosta en ännu större summa pengar att byta. Parkett (eller möjligen laminat) är däremot en klart lägre kostnad, framförallt arbetskostnaden för att byta ut det. Även om köparen gillar typen av material är risken väldigt stor att de inte har samma smak och vill ha en annan färg eller mönster och då är pengarna kastade i sjön.
Riemann och 2 till
Värmesystemet tillhör bostadsrättsföreningen, normalt får man inte göra ingrepp i värmesystemet.
Normalt har man inte tillgång till värmecentralen så att man kan fylla på systemet.
Under större delen från maj till september så finns det typ ingen värme i värmesystemet dagtid, under juni-augusti så finns det typ ingen värme i systemet nattetid heller.
När man lägger vattenburen golvvärme i tex badrum så kompletterar man ofta med antingen elpush eller elgolvvärme för att kunna få svalt/ljummet/varmt golv sommartid istället för kallt golv.
Edit:
Elgolvvärme ska läggas och installeras (även om golvvärmen levereras med stickkontakt) av auktoriserad person (elektriker).
Elgolvvärme under klinkers ska ovillkorligen täckas av JFB, samt alla vägguttag, lamputtag etc ska vara jordade när det är elgolvvärme under klinkers.
Att något är 'inne' betyder tyvärr ganska sällan att det är bra eller praktiskt.
Demmpa
Tycker det låter som en utomordentligt dålig idé att lägga in stengolv i hela lägenheten. Med inspirationsbilden du lägger upp hade jag inte gått på visningen över huvud taget.
Ska man gå på vad som är inne är det dessutom helt ute att göra en massa jobb utan att veta om de som faktiskt köper gillar det. Risken är att motsvarande jobb blir gjort igen direkt efter försäljning och alltså bara en belastning.
BirgitS
