Jag har ett gammalt hus som jag ska renovera badrummet på ovanvåningen. Har rivit ut golvet och frilagt bjälklaget. Bjälklaget består av breda reglar som är ca 12 x 12 cm med ett mellanrum på ca cc 90. Utrymmet jag har att jobba på är alltså omkring 12 cm.
Enligt vad jag har kunnat läsa mig till så ska reglar i badrummet vara av minst 195 x 45 vilket är helt omöjligt för mig i detta scenario då det hade gjort att takhöjden blir för låg och att nivån från badrummet till andra rum blir helt orimlig.
Utrymmet är 3 x 2 m. cc 120 och inte cc 90 som jag skrev tidigare. Ja känns stumt när jag gungar.B besa72 skrev:Jag har ett gammalt hus som jag ska renovera badrummet på ovanvåningen. Har rivit ut golvet och frilagt bjälklaget. Bjälklaget består av breda reglar som är ca 12 x 12 cm med ett mellanrum på ca cc 90. Utrymmet jag har att jobba på är alltså omkring 12 cm.
Är bjälkarna 120x120 ? Ser ut som dom försvagat en bjälke odentligt iform av urkapning, skulle det va förutsättningen skulle jag reglat golvet med 120x45 och sett till att dom ligger på en bärande vägg samt kört Max 300cc på bjälkarna, alternativet är ju att öka dimensionerna och bygga på dom befintliga,till önskad höjd, men hög tröskel som följd, grunden är viktig kanske ska anlita proffesionellt hjälp till just detta moment....
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du bör lägga in några extra reglar så att du får ner centrumavståndet till iaf 600mm för undergolvet.
Hur långt är det mellan upplagen för de befintliga reglarna?
Min plan var från början 300cc med reglar 120x45.
Badrummet var tidigare aningen mindre men med betonggolv ca 20 cm, toalettstol, handfat och badkar så belastningen har varit rejäl.
Som jag ser det har jag tre alternativ:
1. Reglar 195x45 men då kommer takhöjden bli för låg.
2. EPS betong mellan reglarna upp till reglarnas överkant.
3. Lewisplåtar.
Jag kommer att bygga ett nytt bjälklag i vilket fall, troligtvis 300cc.
Anledningen till min fråga är att reglerna för badrum inte medger en låg uppregling (120x45) utan minst 195 såvida inte annat tillräckligt bjälklag finns.
3. Lewisplåtar.
Jag skulle inte vara orolig med reglar på 30 CC oavsett om dom är 120 eller 195. Ni kan ju sätta extra reglar mellan också för att köra med dubbla kondomer. Lägg sedan golvspånskivor och flytspackel med kakel, TATA!
Har bara hittat siffrorna 220 resp 195 när det gäller höjd på reglar för golvbjälklag. 220 är vad jag förstår standard, men 195 kan vara ok.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det som presenteras är inte sanningen i alla fall utan just med de begränsningar som presenteras i samma skrift. Det som styr dimensionen på golvreglarna är att de ska hålla och att de inte ska böja ner för mycket. Hur långt har du mellan mellan golvreglarna upplag?
Hur menar du med upplag?B bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Avståndet mellan punkter som regeln ligger upplagd på.
