Har svårt att fästa handtagen till mina fönster på ett bra sätt. Bild bifogat.
Fönstret är av trä, i mitten trär man in ett stift som handtaget vrider om för att öppna/stänga fönstret. Inget konstigt med denna biten.
Närbild av ett fönsterhandtagsfäste med gammal plastplugg och skruvhål utan gängor i träfönster.
Handtaget skall sedan fästas på något sätt, därav två hål till. Dessa är ca 12 mm breda och oturligt nog finns det inga gängor eller liknande, metallen man ser längst in i hålet på bilden saknar helt gängor (har provat flertal storlekar för att vara säker på att jag inte tagit fel skruv eller liknande dumt.
Tidigare satt de fast genom vanliga träskruv som skruvats in i en liten plastplugg som suttit fast i metallhålet. Det fungerade säkert bra för 20 år sedan när det hela var nytt men nu är plasten så skör och sliten att det inte sitter fast längre utan handtagen är lösa, på några är det helt borta. Problemet jag har nu är att en sådan plugg kan jag inte hitta, verkar inte existera längre. Det är också svårt att hitta ett alternativ. Att skruva med längre skruv in i träet bakom går inte, det är för tunt innan man gör hål i fönstret.
Jag har testat med beslaget nedan, men problemet är att de har samma diameter som hålen (12) och därför inte sitter riktigt fast, man kan dra ut handtagen lätt om man vickar på dem och det händer om man öppnar och stänger några gånger. Det finns större storlekar på 14 mm (ej 13) men då blir skruvarna som passar för stora för handtagen (och man skulle behöva borra större hål). Vad är bästa alternativet? Hitta en stav av trä i samma diameter och banka in med så mycket lim man bara kan och skruva i den? :) Skulle behöva något liknande beslaget jag testat men som kan expandera den där sista 0.5mm så den faktiskt sätter sig i träet.
Förslag tas tacksamt emot! Om någon förstår varför man gjort på detta sättet istället för att bara skruva i träet direkt eller ha gängor får man gärna förklara det för mig med.
Metallplugg för fäste av fönsterhandtag utan gängor, nära i bild mot vit bakgrund.
