Vi har flyttat till en rådhus där jag vill byta alla strömbrytare till dimmer. Det finns en kronströmbrytare för lamporna på vardagsrummet och hallen.
Som ni ser i bilderna det finns fem kablar:
Hur ska en elektriker koppla den?
Mvh
Biruk
- Svarta kopplad till L
- Bruna kopplad till ⬆️
- Vita och gråa kopplad till ⬇️
- Andra svarta kopplad till L går ner till vägguttag
- Blåa går ner till vägguttag
Mvh
Biruk
Dimmern kräver anslutning till neutral. Då måste man ge sig på att skarva sig på den blåa kabeln i dosan med passande skarvdon.
Kronbrytaren kan styra två belysningspunkter, dimmern kan bara styra en. Hur har du tänkt detta ska fungera.
Hej!E etompau skrev:
Tack för svaret!
Det finns två lampor i hallen och jag tänkte hoppa över den som styras av kronbrytaren och använda dimmern till vardags rummet.
Nej!E etompau skrev:
Det behövs inte, det finns två lampor i hallen jag vet inte värför dem (personen som sålde radhuset) behövde göra det. Hallen är inte stor och den är väl belysat
Är det bara en lampknapp för lampan i hallen?
Jag funderar på om det egentligen ska vara en trappströmbrytare istället för kronströmbrytaren.
Sitter det ingen strömbrytare innanför ytterdörren som är tänkt att tända hallampan med?
Genom att montera en tvåfacks halvhöjds (ca 20mm) förhöjningsram över befintliga dosan så går det att ha både dimmer för vardagsrummet och vanlig (trapp)strömbrytare till hallen.
Tex https://www.elbutik.se/product.html/forhojningsram-elko-rot-ip-21
Tex [länk]
Tack för svaret! Det finns en trap strömbrytare vid entré dörren som används för yttrelampan och för hallampan. Den andra trap strömbrytare för hallampan ligger vid trappan (Som jag nämnde övan det finns två hallampor). Om jag ska använda forhojningsramen hur ska jag koppla trådarna till dimmern och till vanliga (trap) strömbrytare?
Tack på förhand
Det första du måste göra är att reda ut vart dom olika trådarna går, det är inget någon kan göra på distans utan man måste vara på plats och öppna dosor mm.
Det vi kan anta (en arbetshypotes) är att svart är fas, brun till vardagsrummet, vit & grå till hallen.
Varför det är en vit & en grå på samma utgång behöver utredas, går dom till var sin lampa eller går dom till trappströmbrytare, hur är i så fall den trappströmbrytaren kopplad? Vit & grå in på samma ingång eller på var sin? Hur som helst så fungerar inte trappfunktionen som det är tänkt (om det ska vara trappfunktion).
Det kan till och med finns en/flera korsströmbrytare med i bilden också, om den korsströmbrytaren som är närmast (elektriskt sett) kronströmbrytaren är omkopplad så kan den agera trappströmbrytare.
Så mest troliga är att du egentligen ska ha tre strömbrytare till hallamporna, trapp-kors-trapp, varav den första är utbytt till kronströmbrytare, den andra är omkopplad/utbytt å den tredje är helt rätt. Den som är rätt lär vara dubbeltrappströmbrytaren vid entrédörren.
Där du idag har kronströmbrytaren så skulle det troligen ha suttit en dubbeltrappströmbrytare.
Ungefär halvvägs ner på sidan står det om korsströmbrytare,
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/belysningsinstallationer
[länk]
Bruna och blåa går till vardagsrummet lampa och vita och blåa till hallampan. Jag ser inget gråa tråd på både utgång dock både gråa och vita kopplad till samma utgång. Som du sagt svart är fas och de två svarta trådar kopplat till samma utgång, den ena går ner till en vägguttag.
