2 590 läst ·
20 svar
20 svar
Hur ska en tömd trekammarbrunn se ut?
Oj de där låter som de sämsta tänkbara att låta slammet i botten vara kvar.C cpalm skrev:Det är uppenbarligen lite olika "skolor" i landets kommuner - här kör de inte heller med återfyllning.
Har frågat entreprenören, och argumentet är risken för "korskontaminering".
Istället kör de taktiken att lämna en del av bottenslammet, vilket inte heller är bra (enligt min åsikt). Dels är det ju just bottenslammet man vill tömma, dels får man ju som du säger slamflykt om man inte fyller upp till rätt nivå.
Är själv noga med att fylla upp "bakvägen" efter tömning, men misstänker att jag typ är ensam i kommunen med att göra det.
Där kanske är någon svåger som jobbar med att anlägga infiltration så man håller släkten sysselsatt på de sättet😅
Grovt räknat skulle jag tro att det blir ca 0,5-1kubik slam eller närmare 3kubik med allt.
Så på en tankbil med 10kubik så får man plats med 3st totaltömningar.
Eller mellan 10 och 15st med avvattning så ekonomiskt är där en slant att spara...
Men det är klart, nånstans är där säkert nån galning som hällt allt överblivet bekämpningsmedel i brunnen...
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
På Gotland åtminstone blir det helt tomt i tanken. Där är väl också det vanliga med upphöjd bädd pga att marken i sig inte fungerar som infiltration och mekanisk pump behövs för att pumpa upp vattnet till infiltrationen. När brunnen tömts dröjer det ett tag innan bädden får jobba igen, innan vattnet når pumpen igen. Skulle inte vilja ha andras "skitvatten" i vår brunn om det inte var ett måste.
De lämnar så klart inte kvar allt slam i botten, då blir ju tömningen helt poänglös.A Alexn72 skrev:
Inte optimalt, det håller jag med om. Inte minst då de så klart lämnar just det slam som är svårt att komma åt, och som med tiden bildar en allt hårdare kaka.
Antar att de jobbar på direktiv från beställaren? Skulle vara intressant att veta vem som bestämmer vilken metod som skall användas.
Nä skämt o sido... Det är fortfarande vatten med en fungerande bakerieflora för ändamålet
Bästa svaret
Det är klägg på kamrarnas väggar och ovansida, att jag jag misstänker att du har återkommande översvämning och med detta slamflykt till infiltreringen
Du tog inte en bild på liggande T-röret på utloppet - om du ser ovanifrån i benet och ned i T-et skall vattenytan ligga precis i underkanten av utgående röret, att det är på gränsen nästan vill rinna iväg i röret.
Är röret redan halvfyllt med vatten fast det inte rinner in vatten i brunnen så har du förmodligen mer eller mindre helt igensatt infiltrering, förklarar då också varför inloppet verkar vara så nära slamtäcket i den stora kammaren.
Nästa steg är att prova att sätta på duschen i normalfart och sedan knata ut i brunnen och titta - minst 10, kanske upp till 20 minuter medans duschen spolar (kallvatten går bra) och se hur vattenytan stiger i brunnen.
Stiger det och det börja tendera att rinna över kammaren skiljeväggar (stäng helst av duschen innan det börja rinna över) och utloppet fylls ända upp till överkanten av utloppet och T-röret tom. försvinner så är din infiltrering i stort sett helt igentäppt och måste läggas om, du kanske kan rädda närmaste året att en spolbil får spola och högtrycksrensa rören med. ev fördelningsbrunn till infiltreringen, - men som sagt, det kommer bara hjälpa en kortare tid framöver då själva gruset runt rören i infiltreringen är mättad med slam och bakteriemassa/film och du måste budgetera för en omläggning av infiltrering ganska så snart.
