Du kan inte anta någonting baserat på färger. Och innan du tagit reda på vilken funktion vilken kabel har så ska du inte koppla in något.
Dessutom är den där skalningen bland det värsta jag sett så den ska också göras om innan du kopplar in dimmern igen.
Men den största anledningen till varför det inte fungerar är nog att du inte anslutit något till utgången på dimmern 🙄
för det första ser man att du inte vet vad du gör, du har avisolerat c:a 10mm för mycket. Sen kommer frågorna. Hur satt det kopplat innan, i förra brytaren? Vad försöker du dimma, LED-lampor? Var det trappomkoppling tidigare? Färger på kablar är inget lagkrav och kabelns funktion blir inte bara sådär rätt med hjälp av kabelns färg.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 326 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 326 inlägg
Den gröna tråden som Dilato ritat in som ska till lampan har du alltså inte kopplat in i din första bild, dvs du får ingen ström till lampan. OBS! Tråden i Dilato bild är grön, i verkligheten är det någon eller några av dina andra kablar.
Jag kan förstå att du upplever att du inte får någon hjälp, men det är för att du inte verkar förstå alls vad du ska göra. Skalningen av kabeln är ett problem, lätt att fixa, men visar på oförståelse. Bilden du visar på den tidigare strömbrytaren ger ingenting. Du måste ha en bild som visar vilken av ledarna som gick in var för att man ska kunna dra några slutsatser av vad som är vad.
Blå, som du antar vara nolla, skulle jag nästan gissa på inte är nolla, utan tändtråd.
Det är tillräckligt farliga saker för att man inte ska hålla på att prova sig fram, man måste åtminstone ha en bra hypotes ochförstå hur det är tänkt.
