1 394 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hur ser ett lämpligt ljusrelä ut?
Hoppas på tips på bilder på ett ljusrelä.
Jag ska nämligen ha en utomhusbelysning och min elektriker sade att bästa vore ju om belysningen styrdes med en givare.
Så på baksidan av mitt garage borrade jag ett hål i väggen.
Tyvärr kom inte hålet optimalt, bäst vore nog om hålet kommit mitt på brädan.
Men som ni ser kom den i ovankant på brädan.
Så nu undrar jag hur ett relä/givare ser ut som ni tror är lämpligast för detta montage.
Toppen vore om den på baksidan hade en genomföring för kabeln precis i ovankant, så kan jag kanske montera den dikt mot brädan samt omedlbart under brädan ovanför.
Stort tack på förhand för tips och ideer.
Här ser ni hur hålet blev:
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Här finns några olika: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20125&name=skymningsrelaer
Tusen tack för tipsen!
Det borde ju vara ett väldigt täckande utbud på ELFA!
Vid en första anblick ser inget optimalt ut, med ingång ovan.
Men något borde verkligen passa!
Stort tack!
Mvh
Fredrik
Stort tack!
Mvh
Fredrik
Kan ett sådant här vara nåt?
http://www.jula.se/skymningsrela-ip54-138233
Har själv ett på mitt garage, eller om det är den enklare modellen utan nattsparfunktion.
Köpte mitt på ClasOhlson för typ samma peng för 2år sedan.
Hejsan!
Jag kan dessutom rekommendera detta från ELFA:s stora rea, 110:- + moms...
THEBEN LUNA 109 (med extern ljussensor)
Om länken ej funkar är det artikelnummer 36-611-05
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=36-611-05&toc=0
(Kanske inte dock det bästa i TS fall då man måste sätta den i en kapsling dessutom)
