24 481 läst ·
10 svar
24k läst
10 svar
Hur sent på hösten kan man måla om utvändigt?
Jag vill så gärna hinna med målningen i år, men så kom det frost i natt. Men, så här tänker jag;
Jag ska måla på en fasad vars nuvarande färg redan ger ett gott skydd, det ska alltså inte jobbas in någon färg i träet. Jag använder vattenburen färg och den tar ju bara ett par timmar innan den härdar. Tänker mig att börja lite senare på förmiddagarna så fukten försvinner.
Vad tror ni, kommer det att funka? Om inte, vad riskerar jag?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag fick husen målade (av proffs) i mitten på september för fyra år sedan.
Fakturan är daterad 21/9. Resultatet blev utmärkt.
Men det beror ju också på var i landet det är, vilken breddgrad, höjd över havet och annat.
Eventuell rimfrost måste tina och så skall det torka, som du skriver.
Du får väl kolla vädret och planera, så du slipper kyla och regn.
Lycka till!
Lycka till!
*Torkar, ej härdar. Torktider utgår från rumstemperatur, typ 20-25 grader och 50% luftfuktighet. Torktiden varierar exponentiellt med de två parametrarna. Vad som kan hända i värsta fall är att färgen inte har hinner torka ordentligt, alltså att det finns vatten kvar i filmen, och då kan den lösas igen av dagg eller t.o.m. frysa. Detta resultar i bästa fall bara i ett dassigt utseende.Robert63 skrev:
Nu är det ju inte helt ovanligt att målerier och hemmapulare drar ut säsongen, och oftast går det obemärkt. Se till att du har gott om tid på dig och försök inte chansa på att få in 2 strykningar samma dygn. Och såklart, allt som KnockOnWood påpekade.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kanske ett litet råd till:
Läs på burken!
Där brukar det stå i klartext under vilka förhållanden och hur man skall måla.
Läs på burken!
Moderator
· 57 839 inlägg
Jag skulle nog inte hålla på så länge. Häromkring börjar det komma dagg redan vid 17.30 - 18. Och färgen skall helst vara torr innan daggen kommer. OM det hinner komma dagg, så påverkar det bara utseendemässigt, så är det första strykningen kan man kanske chansa lite.
Hmm, det visar sig i morgonhempularen skrev:
Inga problem med målningen, torkar fint och blänker bra. Målade några knutbrädor och fönsterfoder två gånger igår, och det ser perfekt ut, inga problem med dagg eller kyla. Det känns som att när färgen torkat så har den torkat, vilket den gör fort trots bara 10 grader. När man stryker på färgen beter den sig precis som den skulle ha gjort i 20 grader, inga som helst konstigheter med andra ord. Blir färdigmålat i år
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grattis!
Skönt att har det målat och klart innan vintern
Gjorde ni bygganmälan vid väsentlig ändring av ventilation?
Ventilation -
Hur ska jag behandla vindskivan nu på hösten? Monterades dit förra veckan. Kan inte måla med falu rödfärg förrän om en månad.
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Måla ny förrådsdörr på hösten
Färg, Måla & Tapetsera
