Jag har lite frågor hur man gör för att sätta en mur (keystone/eller limmad sten). Det viktigaste är grundarbetet har jag förstått. Jag har två etage på min tomt ett lägre där muren skall stå och huset ligger ca 1 meter över den lägre nivån. Jag vill nu ha en mur 3,50 m från plattan just nu sluttar det bara. I den lägre plattån är det sprängsten som har ett djup på 1,4 meter och det är även sprängsten under huset på ca 2,50 m så det är väl dränerat. Vad behöver jag göra? Ska jag bara jämna av ytan och lägga första raden och sedan fylla upp med grus på framsidan så att minst halva stenen är under mark. Vad är det jag paddar? Bärlager eller något annat, just nu ligger det bärlager där muren skall stå.Gräver jag ur bärlagret kommer jag ju ned till större bitar av sprängsten hur gör jag? När används stenmjölet eller behövs inte det vid murar?
David
