Hej! Jag ska sätta upp en taklampa och där jag vill ha den så går det en stålbalk i taket. Hur gör jag och vilka verktyg behövs?
Mvh Lina
Är stålbalken synlig i taket, inget annat ytskikt?
Är lampan mycket lätt bör det räcka med att limma fast ett fäste med epoxylim.
Fast jag skulle nog välja att borra och gänga för maskingängad skruv,
alternativt använda skruv + mutter.
M5-skruv bör räcka.
Hur har du tänkt att dra elen?
KungAnka skrev:
Du kan ju prova med Clas Ohlsons 50 kg magnet. [länk]
Good thinking :thumbup:
Vi får hoppas att det inte är en stor kristallkrona.
Men är det vanligt med synliga stålbalkar i taket?
linegarden
RoTe
Magnet om den är fint målad eller svets om den har den mer ruffiga looken. Allt handlar ju om vilken stil det är. :D
linegarden
Tack för era svar! Stålbalken är inte synlig. Jag har gipsat tak och det ligger förmodligen lite gles emellan gipset och stålbalken. Tippar på att det är ca 2-4 cm innan stålet kommer. Jo, det är en ganska stor krona som ska upp.... ca 12 kg :eek:
Haha, ja magneten kanske kan funka ;), fast jag tror mer på att gänga fast lampan. Har ett eluttag ca 20 cm från platsen som kronan ska sitta.
Funderar förrensten... om man använder magneten så måste väl stålbalken och magneten ligga direkt an mot varandra?? Eller funkar det med några cm spalt mellan?
Nej det går absolut inte!
Och jag skulle avråda från svetsning inne i "vardagsrummet". Tror att du kan få liite problem med försäkringsbolaget när ni skall bygga upp huset igen.
Låter som min gissning med borra-gänga-skruva blir bäst.
Med lite tur borde du kanske kunna dra fram elslangen ända till lampan (med ny tråd förstås),
så installationen blir snyggare.
God fortsättning på julen!
Du menar att dra elsladden innanför taket? Och nej, svetsning blir et INTE tal om! ;)
Ja precis. Eller snarare dra fram den "fasta installationen" till där lampan skall sitta.
Borde ju bli snyggare än om den skall kopplas en bi ifrån.
Men det blir kanske ok ändå. Vad är väl 20 centimeter...
Men själv lampsladden får du nog inte pilla in över innertaket.
Nu tror jag ju att man har ganska stora marginaler när man räknar på vilken balk man ska ha, men man ska känna till att både svets och borrning påverkar hållfastheten.
Har hört att i vissa vindkraftverk så vill man varken borra eller svetsa, man använder magneter för att fästa stegarna man klättrar till toppen med.
Det finns stegar i vindkraftverk som sitter med magneter, det är dock inte normalt förfarande utan det är fastsvetsade rör med gängor i som man bultar fast stegarna i! ;) Men visst, magneterna fungerar, lite spännande förlita sig på 100m upp! ;P
RoTe
Inte för att det är aktuellt nu då men vadå inte svetsa? Har haft rörkrökare hemma hos mig som kört gaslågan 2cm från väggen för att löda kopparrör. Inte har det brunnit något... Man får ju så klart vidta vissa försiktighetsåtgärder!
