Ifall du är bekväm i att kapa rör så kan du kapa strax under alla rörkopplingarna.
Ta måttet på inkommande rör. Åka till någon som säljer rördelar, helst med hjälpande personal.
Köpa kulventiler (balllofix/vatett) som man drar fast direkt på rören, samt med rätt diameter för nya blandarens slangar.
Märk mutter & ventil med tuschstreck, och hårddra minst ett varv eller om det var 1,25varv. Minns inte riktigt men det är viktigt du gör rätt där. Är man riktigt seriös ska man nog släppa lite och slutdra igen för släppa spänningar.
Om rörkapning är obehagligt så hade jag lossat dom gängade delarna och tagit med till butik och hört om dom har någon kulventil som kan passa gängorna.
Ta ett skjutmått och mät diametern på rören ifrån golvet. Ifall kunniga på forumet vet det så tar dom säkert fram rätt artikelnummer osv på det du behöver.
