46 617 läst ·
23 svar
47k läst
23 svar
Hur sätta plintar vid staketbygge?
Håller med. Hade jag bestämt, och inte frugan, hade det blivit vertikala.
Jag har nu fått i samtliga plintar, stolpar och skruvat upp hälgten av ribborna. Ser riktigt bra ut. Min fråga är dock: Både i botten av hålen för plintarna samt RUNTOM plintarna hade jag 8/16-makadam.
Jag läste någonstans på internet att det var bättre att ha makadam runt plinten men en granne sa att han trodde att det var bättre med stampad jord?`
Vem har rätt? Borde inte makadamet låsa bättre än jord?
Hmm...ok det visste jag inte.
När jag har stolparna i plinten så rör sig plintarna något när jag försöker "vispa runt" och håller i toppen av stolparna. Är det för löst packat då?
Det är 150cm mellan stolparna (95mm) och höjden på staketet är 10 stycken 45mm ribbor med 28mm distans.
Det är ju inte jättemycket vikt, men samtidigt inte så kul om de blir sneda efter bara några månader. Kanske kan vara värt att gräva upp och blanda makadamen med grus och jord?
Det är inte korrekt då nej. Svårt att säga om botten är ojämn eller om massorna på sidan inte håller emot. Jag skulle tipsa om att ta bort makadamet på sidorna och sedan fylla på med grus typ 0-18. Prova de först så slipper du göra om allt.
OK Tack för svar. Botten är riktigt bra packad med makadam, så det borde vara sidorna. Får fixa det - tack!
