Gräsbevuxen passage mellan vit carport och förråd med befintlig stenkant mot vägg.
Gräsmatta bredvid carport med en remsa av grus och sten nära byggnadens vitmålade vägg.
Hejsan.
Håller på och planerar att lägga marksten i passage mellan carport och förråd enligt bilden.
Behövs det läggas kantsten ytterkant mot förråd samt vägg mot carport?
Idag ligger det sten mot väggen, ska man lämna plats utanför plattläggningen för att ha dessa kvar, eller fungerar det bra att lägga sten hela vägen in mot väggen?
Nej du behöver inga kantsten och du kan lägga plattor mot vägg (där singlet är). Du måste tänka på vart vatten kan ledas bort.
Tackar.
Glömde skriva att vi tänker små plattor, om det spelar någon roll vad gäller kantsten?
Mot carporten finns ju väggen som stoppar rörelse, men under förrådet är det öppet, tänker att risken för rörelse är större där?
Vad gäller att leda bort vatten, vad är effektivast där stupröret går ner, räcker det att lämna öppet med stenar som släpper ner vattnet?
Aha det var öppet, då kan du lägga sista stenen i lite bruk. Blir ju ingen stor trafik och därmed liten påfrestning så det behövs inte mycket mothåll.
Vattnet släpps ju rakt ned idag och om du är bekväm med det så kan du ju lämna det så och lägga stenen utanför.
