Hur sätter man in infällda spottar i ett tak som redan existerar?
Taket är ett trätak i en sommarstuga och ovanför är ett utrymme med isolering på golvet?
Kan man göra detta själv och i så fall kan man dra elen också för att sedan ta in en elektriker?
MVH
Peter
Det låter som om utrymmet ovanför är åtkomligt. Detta är nämligen avgörande.
Är det åtkomligt så kan du utan problem inhandla spottarna, ta hål och montera dem enligt fabrikantens anvisningar. Oftast levereras de med två meter sladd och då är det dessa som elektrikern snor ihop någonstans. Men montaget kan du utföra själv där du vill ha dem :)
Inte fel att rådfråga med en elektriker innan håltagningen dock. Endast för att undvika stora misstak, förlåt misstag.
Är det lågvoltsbelysning du tänkt dig? Om inte bör du nog se till att en elektriker sköter installationen.
Tänk också på att halogenlampor blir jävligt varma. Se till att inte isoleringen fattar eld!
