13 228 läst ·
27 svar
13k läst
27 svar
Hur sätta foder kring såna här fönster?
Hur snett blir det om du lägger listerna på som det ser ut? ser det för jäkligt ut = ingen lösning... Annars som förslås elhyvel på listerna.
Tror dom smyglister som finns är för tjocka (8mm). Annars en tunn smyglist mot väggen och fodret över det.
Enklast är som mexitegel skriver att hyvla ned smygen eller fräsa foder, man kan även hyvla ned kanten på foder med en hyvel. Till min gamla elhyvel finns ett falsdjupanslag som följde med hyveln och som monteras på sidan, sen så är det bara att köra tills man når rätt djup. Men det fungerar även att kör på frihand.
Utifrån att du har många fönster som du skriver så blir det en ganska liten kostnad för en elhyvel , du kan få en för ca 500:-
· Västernorrland
· 12 065 inlägg
är det verkligen smygen som sticker ut då? Tycker nästan det ser ut som utsticket är rundat i kanterna och då kan det ju lika gärna vara smal sån list som ligger spikad på och som går att ta bort. Inte för att jag vet varför man skulle göra så men det finns folk till allt.
Tyvär ingen spikad list, det hade varit mycket enklare!Stefan1972 skrev:
Det är lika olika hur tjocka de är på olika fönster, kanske kan gå att lägga snett på något av dem mem blir nog inte riktigt rätt!Provrundan skrev:
Inte fuska med sneda foder som då orsakar större glipor där du gersågat dem i hörnen och då blir ännu mera latexfog
Tänk dig att du gersågar i 45 grader och lägg dem på en plan yta, om du sedan lyfter dem i innerkant så ser du vad som händer med passningen i 45 graders hörnet.
Ja, misstänker att det blir att se väldigt konstigt ut, typiskt. Får inhandla en elhyvel!AndersS skrev:
