Är säkert inte ensam om detta just i detta skede.
Har en gård med äldre gårdsbrunn.
Renoverat och byggt till lite.
Nytt enskilt avlopp och egen brunn, har 85 cm till grundvatten just nu, vattnet flödar friskt in i källaren som är under halva huset.
Försöker sänka nivån genom att pumpa ur den gamla brunnen dit nu dagvatten går.
Antar att det är en åder som kommit trycker upp vatten, kan se en klar linje genom källaren.
Frågan är, gräva sänkbrunn längre bort?
Det blir nog svårt med det flödet att få bort det, källare säger du, är muren mot en uppsida eller nersida, hade något liknade på torpet, högg upp golvet och grävde djupt och gjöt en klack 10 cm hög ca 15 cm från väggen ( blev som ett dike ) fyllde med kross och anslöt rör mot klacken, vattnet flödade in i rören som gick ut på andra sidan källaren. Det med brunn som du tömmer på dagvatten, är det inte bättre att förlänga rören långt bort från huset och brunnen om det går p.g.a. topografin
Det som flödar in går tyvärr rakt ner i vårt nya avlopp, dvs enskilt.
Utanför står nivån 50-60 mm i källartrappen.
Har givetvis brunn där, dilemmat är att den är kopplad till det nya avloppet märkte jag
Pumpar från källaren till gamla gårdsbrunnen till anslutande gärde, har gott om plats där.
Tyvärr fyller det snabbt.
Kan jag gräva ny sänkbrunn där?
Äger givetvis marken i fråga.
Kan vattnet rinna ut genom någon dörr eller så, inte bra med att fylla infiltrationen, för att inte få ner vattnet dit så kan fylla upp
brunnen helt med plast plastpåsar och sedan lägga en plant över brunnen och kanske en hink med vatten ovanpå, då tätar den översta påsen rätt bra och pumpa resten. Börja där och kom tillbaka
Du har inte funderat på att dränera?
