Sökte runt i forumet men hittade inte riktigt bra svar som besvarade mina funderingar. Känenr ni igen frågan så får ni gärna hanvisa mig till rätt trådar...
Bakgrund:
För en och en halv månad sedan gick gamla pannan i huset sönder. Den blev överhettade, gick i kras och allt vattnet ran ut genom överhettningsskyddet. Dock forsade vattnet så fort så att det vanliga överrinningsskyddet inte klarade av att ta emot allt vatten så det stänkte friskt på väggarna runt omkring, och även förmodligen in i väggen där överrinningsskyddet löper ut utomhus.
Pannrummet ligger i källaren / suterängvåning i 30 år gammalt hus. Innerväggar är uppgydga på gammalt sätt med yttervägg - glasfiber (gul isolering menar jag) träreglar med mer isolering inne i sig - plast och sedan gipsvägg.
Förra året dränerade vi runt huset och la pordrän (eller om det nu var isodrän) på utsidan av huset.
Nuläge
Igår upptäckte jag svarta fläckar på väggen där vattnet stänkt. Jga kunde lätt ta bort pappen som suttit ute på gipsen och såg där något som jag gissade var mögelangrepp. Idag har jag tagit bort nedre delen av gipsväggen och sett tydliga spår av svart mögel. Mögeln har främst växt mellan gipsen och plasten.
Min plan är att ta bort allt det gamla organiska och gipsen. Bygga upp nya innerväggar med hjälp av stålreglar och våtrumståliga skivor runt där pannan står och där vi har en vask i panrummet.
Träreglarna är hur fina som helst så något angrepp eller fukt har inte nått dem.
Frågeställning
Skall man göra något speciellt med golvet därde mögliga väggarna suttit ner mot innan man bygger upp igen? Jag tänkte så klart ställa in luftavfukater och element ett tag för att torka upp eventuell fukt som kunde vara kvar. Men skall man sanera något där det eventuellt växt mögel. Gipsskivorna har ju trots allt "stuckit ner i golvet" längs väggarna efterssom de flytspacklat efter att väggarna kommit på plats. Och det var tydligt att det svarta möglet hade växt ner hela vägen på gipsskivorna.
/Stefan :confused:
Borsta bort allt ordentligt med stålborste, dra på Boracol ... finns ev mögellukt kvar så kan man måla över med oljefärg. Är du osäker på om det räcker i ditt fall - kontakta saneringsfirma.
Boracol för att ta död på mögel eller för att förhindra nya angrepp? Det verkade finnas en drös olika Barocol-produkter för olika ändamål...
/Stefan
Ta död på're ... men då är det ju även mindre risk att det kommer igen. Men det måste ju vara sanerat o torrt innan du lägger på. Stick till en välsorterad färgbutik och fråga om Boracol så kan dom hjälpa dig.
