Jag behöver laga en knäckt stenpelare som blivit påkörd, att ringa en yrkesman är inte aktuellt.... Pelaren är murad av oregelbunden natursten och skicket är mycket bra trots ålder. Den har spruckit i fogen rätt av nertill och går i princip att klicka tillbaka på plats (har gjort detta tidigare på en annan del av staketet, även då påkörning. Dock skulle jag vilja blåsa rent och binda ihop de olika delarna men jag vet inte hur. Vanligt murbruk bygger för mycket då de två delarna är hela och jag vill inte bygga på nåt extra när de kan fogas ihop som ett klickgolv. Jag tänker mig något liknande kakelfog, som är som ett finkornigt lim snarare än bruk som man kan blanda blött och pensla på ett par mm. Finns det någon lämplig lagningsmassa för detta?
Kanske PL 400 Konstruktionslim är tillräckligt starkt. Det limmar i alla fall betong och draghållfasthet 280N/cm2.
Tunnfogsbruk kan fungera...
Skulle föreslå ett spackel lim som heter Husfix, som är perfekt till natursten. Inga klumpar eller sten/grus mm som gör att du inte för perfekt passform. "Limma" med husfixen, efter härdning kan du knacka precis i fogen, eller kapa ur, och fylla för extra hållbarhet.
