Har ett 50x50-fönster i mitt nya badrum där jag nu ska sätta foder runt det.
Problemet är att det är lite snett och vint, så höjden ut till kaklet skiljer mellan 5 till 13mm.
Sidan av "trä-passbiten" närmast det vita ska också målas vit men jag tänkte sala ut så jag kommer i samma höjd som kaklet och sen foder på det som går ut på kaklet och sen med hjälp av latexfog få till ett okej resultat.
Här är några närbilder på hur det ser.
I denna högra nedre hörna har jag cirka 13 mm ut till kakel.
Här uppe i högra hörnet cirka 9 mm ut till kakel.
Och här i vänstra övre hörnet har jag det minsta måttet på cirka 5 mm till kakel.
Hur ska jag sala ut och med vad eller ska man göra på något annat sätt.
Kaklingen är klar, annars, om väggarna hade varit raka, så hade jag bett kakelkillen att kakla hela väggen in men nu blev det som det blev.
Ska man såga ut salning av en 12 mm plyfa och lägg runt där ni nu ser den gråa fuktspärren och spika fast foder genom plyfa och in i "träpassbiten".
Jag gissar att fodret inte kommer lägga sig platt mot kaklet, ska man då kanske "limma" fast fodret mot kaklet med silikon eller pl 600 och sen dra vit silikon mot foderkant.
En glad amatör tar tacksamt emot tips från er.
Tack för tipset, hur djup är "klacken" finns det flera storlekar på klackfoder, passbiten som klacken ska smita runt är cirka 36-37 mm.L Liteavvarje skrev:
Såg detta klackfoder på byggmax och där är klacken bara 21 mm och går då inte hela vägen in mot fönstret, finns det andra storlekar eller hur gör jag med sista biten in där klackfodret inte når fram?
Och vad limmar jag bäst med?
Det finns bredare på en riktig brädgård , du får kanske bygga ut med mindre träbitar , så det dom kommer jäms med kaklet samt täcker
Gips och trä målar du med våtrumsfärg
Gjorde en liten skiss , hoppas du förstår
Fråga om fogning RUNT FÖNSTERKARM UTE: Vid fönsterrenovering en av hus
Fasad -
avloppsanslutning vid avjämning av golv
Vatten & Avlopp -
Hur gör jag bäst vid ojämna innerväggar i kök, regla ut?
Byggmaterial & Byggteknik -
Putsa vid kamin. Tidigare putsat med kalkbruk och något cementbaserat
Råd vid inkoppling av vattenutkastare
Vatten & Avlopp
