Vi har en stor öppen spis mitt i rummet som vi aldrig använt till eldning sen vi flyttade in (8 år sedan). Troligen har inte tidigare ägare heller använt den speciellt mycket.
Då den står som den gör och öppen åt alla håll så känns det rätt brandfarligt. Det finns inga plåtar på golvet runt den och vi har möbler (soffa & matta t.ex som syns på bilden) väldigt nära.
Vad kan man göra åt detta för att kunna myselda i den (förutom att sota och få den godkänd förstås samt ev. rusta upp den). Kan man glasa in den? Svårt att fästa glaset kanske? Det ska finnas en luftkanal i botten så jag tror den inte behöver så mycket luft från övriga rummet i alla fall.
Eller kanske beställa något specialgjort galler som förhindrar eventuella gnistor? Vi fick med 4st galler på fot med huset, men de är långt ifrån heltäckande och det blir nästan 1dm öppning upptill i varje hål. Men det kanske duger så länge man eldar med "rätt" ved? Är det garanterat att t.ex björk inte sprätter iväg något?
Helt novis kring eldande så jag vet inte riktigt vart jag ska börja nysta..
Bild på spisen:
Bild på spisen:
Ska du få den där godkänd att elda i är jag nästan övertygad om att sotaren kommer att kräva att ni lägger något obrännbart på golvet. Enda säkra är att ta dit sotaren och titta. Då får ni förslag på vad som måste göras.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Säg som det är, det är ett oavvisligt krav!dof skrev:
Men det kanske ligger klinker under laminatgolvet?
Men har "spisen" någonsin använts för braseldning?
Finns det över huvud taget någon skorsten ovanpå?
Normalt skickar sotaren ut en avi om kommande sotning vart eller vart annat år,
och då och då skall en brandsäkerhetskontroll göras.
Det kanske är ett kvalificerat hemmabygge, som aldrig blivit godkänt.
Spisen har stått där sen huset byggdes och är väl murad från platta och hela vägen upp. Varit inne på att riva, men blir ju ett jätteprojekt.
Skorsten finns
Sen vi flyttade in för ca åtta år sen så vi aldrig haft nån kontakt med sotare, så jag antar att tidigare ägare (som byggde huset) avsagt sig den tjänsten då de inte använt den på senare år. Men nog tror jag de använt den tidigare, dvs för kanske 20-30 år sen.
Men att ta hit en sotare kanske är steg 1 då för att utreda vad som behöver göras?
Skorsten finns
Kravet på eldstadsplan säger att en eldstadsplan ska ha sådan utsträckning och vara av sådant material att antändning inte kan ske. Hur man löser det är upp till byggherren. Det finns alltså inget detaljkrav på hur en eldstadsplan ska utformas. En vanlig lösning är att lägga ett icke brännbart material 30cm utanför eldstaden, och 20cm åt sidorna. Möjligen kan man ha tänkt sig att avståndet in till själva fyrfatet i detta fall är så långt att ingen risk för antändning av golvet föreligger.
Hur som helst så är det du som är ansvarig för ditt brandskydd och inte den ständigt återkommande "sotaren". Du måste alltså finna en lösning som uppfyller BBR:s krav på brandskydd för lokaleldstäder. Vid en brandskyddskontroll så kan sotaren påpeka att något inte följer kraven. Det innebär inte samtidigt att allt annat följer kraven.
En bra hemsida med råd om hur man kan utforma brandskydd runt eldstäder finns hos Umeå Andra Sotningsdistrikt.
http://umesotning.se/?page_id=59
Om eldstaden inte sotats och brandskyddskontrollerats kontinuerligt så har du hur som helst eldningsförbud nu. Kolla med räddningsnämnden i din kommun om din eldstad är registrerad.
Okay.. ja, själva fatet i mitten har måtten 50x50 och yttermått på kringliggande järn är 110x110. Dvs, det är 30cm åt alla håll med obrännbart material. Kanske inte är en slump att de valt de måtten helt enkelt.
Med medföljande gnistskydd ser det ut så här (som vi har 4st av då):
Så det ska väl mycket till att något ska "ramla ut" på golvet och antända, men det är gott om utrymme för gnistor. Men eldar man med rätt sorts ved så sprätter det kanske inget? Som sagt, är eldningsnovis
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
