Jag har sökt men inte hittat nåt svar på denna fråga.
Hur gör man vid sågning vid dörrkarmen? Brädorna ska ha en viss rörelsemån men då inte foder och golvlist täcker till 100% kring dörrkarmen så blir det en glipa i golvet?
Nån som har några tips?
Teknik/tips i största allmänhet kring att lägga parkett vore bra. Hur gör man t.ex. när man går från ett vardagsrum ut i en hall (utan list)?
/Jonas
Är det nytt golv i gammalt hus och du inte tar bort foder och trösklar innan så kommer det att bli ett litet område där det varken är list eller golv, en liten glipa med andra ord......
Vi hade tänkt lägga genom tre rum utan att behöva lista mellan, men på grund av att en vägg inte var rak och att vi skulle måsta lägga "baklänges" i det sista rummet så satte vi en aluminiumlist i ena dörröppningen och lät golvet gå över två rum (hall och kök).
Fråga gärna om du undrar över något!
Jag har rivit bort alla foder och lister så väggarna och karmarna är 'rena'. Jag tänkte även montera T-lister på golvet i karmen mellan rummen.
Problemet är att fodret normalt sett är placerat 1-2 centimeter in från dörröppningen och därmed skapar en liten glipa som varken list eller foder täcker.
Ska man lämna mellanrum mellan parkett och vägg (karm i detta fall) eller kan man såga golvet 'exakt' efter karmen?
Vill man inte såga i karmen (som såklart är snyggast) kan man även lägga i byggfog som man bryter (t.ex. med bets i pulverform) i glipan. Blir oftast nästan osynlig då glipan inte brukar bli större än 1x2 cm.
Den egna erfarenheten är att man inte ser sånt efter några veckor sedan man lagt golvet. När det är nylagt är man väldigt petig och retar sig på minsta miss.
Håller själv på att beställa en tröskel i sten till badrummet i källaren. Klurar på hur man får en snygg övergång från parkettgolvet utanför till tröskeln... Fasar antagligen av den så den går över golvet.
Varför skulle man inte vilja såga av karmen? ???
Religiösa skäl kanske? ;-)
Man kan ju också täcka med en liten list i samma material som golvet. Vi har tex lagt parkett som slutar mot en räckesstolpe till trappen och där finns ju inget foder eller annat som man kan täcka med, utan en list blev det (lackad ek).
/Martar
Tack för alla svar...efter mycket diskuternade blir det som så att vi lossar och 'höjer upp' karmarna för att på så vis slippa såga av dörrarna.
Vet faktiskt varför man inte skulle såga karmarna, har bara inte sett något exempel där man gör så?!?
Hej, vart beställer du tröskeln ifrån?
