Universalnyckel för karmskruv - I det där svarta hålen finns det med stor sannolikhet programa skruvar som enkelt justeras med just en sådan nyckel.
Finns på tex Jula, Biltema eller ditt lokala byggvaruhus.
Ett vattenpass är även det behjälpligt för att se om det verkligen är snett eller något annat som är kass...
Man använder då den ändan med den markeringen på som inte drar cenrumskruven utan endast justerar hylsan och således karmen. Viktigt att man följer med lite med motsatt sida så man inte skapar för stora spänningar i karmen. Vänster sida skall skruvas utåt mot vägg och höger sida skall skruvas inåt mot fönster. alternativt 50/50 motsatt riktning uppe och nere för att inte påverkar listverk allt för mycket.
Skruven som sitter i hålen ser med största sannolikhet ut som dessa;
Du kan även ha karmhylsor men proceduren blir densamme.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Tack för tipset, hade redan detta verktyg och har försökt skruva in och skriva ut från båda håll men tyvärr är problemet kvar. Upplever att det inte är på karmen det är fel så jag måste hitta ett sätt att rikta ut den del som tar emot.N NC2021 skrev:
Det kan vara så att hylsan inte får grepp i hålet i karmen.N NC2021 skrev:
Då är det omöjligt att justera till det hela - Eller att ni justerar med fel ände på verktyget som då skruvar på hylsan och centrum-skruven och då inte ger något resultat annat än att hela skruven kommer ut. Den ände med runt hål i mitten - Undvik den med åttakantigt hål i mitten.
Man skall känna/se att karmen flyttar på sig när man gör rätt då stigningen på gängorna är rätt kraftig.
Slirar hylsan i karmen så kan en lösning vara att borra nya 14mm hål intill de gamla för ett nytt, mer justervänligt hål.... Skruvarna, om dem inte är helt sönderslagna kan med lätthet användas igen.
