Jag har rivit en gammal balkong som byggdes ovanpå garaget. Jag ska nu bygga in det till ett rum, fullisolerad bostadsyta. Grunden är gjuten med ett fall på totalt 4cm.
Det lutar alltså från befintligt hus och utåt.
Frågan:
Hur reser man en stomme när grunden du bygger på inte är i våg? Har helt kört fast och skulle behöva tips och råd för att komma igång.
Frågan:
Det borde inte vara några som helst problem. Väggen blir ju bara 4cm högre i ena änden. Själva lutningen är ju bara en rät linje. Det går visserligen inte att kryssmäta den så det blir rakt men det kan man klara sig utan. Eller så räknar man ut hur mycket kryssmätningen ska skilja.
Gör omvänt mot när man reser en regelstomme till en snedvägg. Då brukar man ju utgå från en syll, reglar grovkapas (om man inte är mätningsmästare) och sedan läggs hammarbandet på plats och man märker ut exakt regellängd, kapar reglar, fäster hammarband och sedan reser väggen.
i ditt fall givet att du vet höjdskillnad kan du utgå från hammarbandet och regla “nedåt” och sen avslutar du med din höjdskillnad när du fäster syllen. Om din regelstomme inte är vågrät i överkant går du hitta ett horisontalplan i mitten och jobba enligt båda metoderna
Det klassiska sättet att sätta upp en stomme på lutande grund är att kapa stolparna med överlängd och resa dem och skråspika fast och fästa ihop dem med en vågrät planka litet nedanför hammarbandets nivå. Sedan väger man av hammarbandshöjden på alla hörnstolpar och spänner en lina från hörnstolpe till hörnstolpe och märker på alla stolpar var de skall kapas och så kapar man med fogsvans på plats.
Det moderna sättet är att väga av med laserinstrument så man vet nivån på syllens översida vid varje stolpes plats. Man skriver på syllen hur mycket längre än standardlängden just den stolpen skall vara. Om stolplängden är 245 cm och det står +1,4 på syllen där stolpen skall stå så kapar man stolpen 246,4 cm lång.
Kommer att isolera golvet underifrån, cellplast i garagetaket. Vattenburen golvvärme kommer att flytas in och värme tillbyggnaden.
Så när alla väggar är resta och konstruktionen är tät. Hur går själva planflytningen av golv till? Blir inte syllen ingjuten vilket man inte vill?
