Har en gammal golvbrunn som måste rensas då det svämmaröver när jag tömmer badkaret på vatten, duscha går dock bra.
Golvbrunnen är av järn, antar att den är riktigt gammal? Hur rensar man denna? Bifogar bild.
Tack!
Tack!
Moderator
· 57 952 inlägg
Det brukar sitta en rensplugg som man kan skruva bort, där du har en gul yta. Svårt att se vad det är, men det kan vara någon sorts kitt man satt i istället för mässingspluggen.
Den vägen kan man få in en rensare för att rensa röret. Själva brunnen kan ofta rensas direkt från vattenytan, stick ned handen och rensa (med gummihandske). Försök komma åt upp en bit förbi metallkanten under ytan. Med lite tur räcker det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det gulvita runda är nog en plastpropp som täcker för renshålet in till vattenlåset.
Bänd bort den med ett slött verktyg, matkniv eller skruvmejsel, så kommer du åt ner i vattenlåset.
Det är troligen där geggan, armerad med huvudhår, ha proppat igen.
Som sagt, den gula pluppen är renshålet, den sitter bara dittryckt.
Dock är det en gammal järnbrunn, inte säkert det räcker att rensa, det kan även var längre in i stammen.
Dom gamla rören är ibland så igensatta så vattnet bara sipprar igenom, och då är det bara ett byte av allt som gäller.
Med tanke på det gamla golvet så nog en renovering inte så långt borta.
EN risk med de där brunnarna är också att de rostar sönder och då får du vattenskada. Som de andra säger så är risken att det är dags för renovering av den där snart...MEN...den kan hålla i 20 år till med..man vet som aldrig ;-)
Gällande rensningen så brukar jag rensa för hand från brunnen först så man får bort det man kan komma åt där, sedan tar jag duschslangen ( utan handtag) och stoppar ner i renspluggen och spolar med högt tryck, hett vatten, runt om det man kan komma åt. Spolar även in i avloppsröret. På så sätt får man bort det allra mesta i avlagringar och fett/gucka utan problem.
Sitter stoppet/förträngningen längre ner i röret så krävs ju andra grejer.
Hur 17 är brunnen konstruerad?! Har nu rensat både den öppna delen samt öppnat locket till det som ni menar på är vattenlåset, har rengjort och borstat även om det inte var så mycket gegg. Stoppet verkar nu istället tilltagit, dvs sämre avrinning nu än innan.Antar att stoppet sitter inne i själva röret i så fall. Jag kan dock inte hitta öppningen till själva avloppsröret inuti golvbrunnen. Var hittar jag utmynningen?!
En annan fråga.
Är det föreningens ansvar att byta brunnen?
En annan fråga.
Röret går antingen rakt ner under renspluggen eller parallellt med golvet under pluggen.
Stoppa in en rörrensningslang eller fjäder tex. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...verktyg/avlopps-rorrensningsmunstycke-870931/
Och jobba ett bra tag. Gamla stopp i gjutjärnsrör kan sitta som bara den.
Sedan blir det nog som Krister Mattsson hade sagt; soparent i kröken.
Vid mitt senaste stopp rann det undan när jag tog bort pluggen. Det visade sig vara tvärstopp längre fram och det var att renspluggen funkade som avluftning när den togs bort. Fixades med spiral från annan punkt. Rensfjädern är min bästa investering, sparar 1500 spänn varje gång den kommer fram.
byt brunn skulle dom gjort när det renoverades.Niklas777 skrev:Hur 17 är brunnen konstruerad?! Har nu rensat både den öppna delen samt öppnat locket till det som ni menar på är vattenlåset, har rengjort och borstat även om det inte var så mycket gegg. Stoppet verkar nu istället tilltagit, dvs sämre avrinning nu än innan.Antar att stoppet sitter inne i själva röret i så fall. Jag kan dock inte hitta öppningen till själva avloppsröret inuti golvbrunnen. Var hittar jag utmynningen?!
En annan fråga.
vad som är förenings och ditt går att ta reda på.
kolla i föreningsstadgar., är det väl bara stammen som är gemensamt.
A AaH hempularen skrev:Det brukar sitta en rensplugg som man kan skruva bort, där du har en gul yta. Svårt att se vad det är, men det kan vara någon sorts kitt man satt i istället för mässingspluggen.
Den vägen kan man få in en rensare för att rensa röret. Själva brunnen kan ofta rensas direkt från vattenytan, stick ned handen och rensa (med gummihandske). Försök komma åt upp en bit förbi metallkanten under ytan. Med lite tur räcker det.ö0
Hej Niklas,N Niklas777 skrev:Hur 17 är brunnen konstruerad?! Har nu rensat både den öppna delen samt öppnat locket till det som ni menar på är vattenlåset, har rengjort och borstat även om det inte var så mycket gegg. Stoppet verkar nu istället tilltagit, dvs sämre avrinning nu än innan.Antar att stoppet sitter inne i själva röret i så fall. Jag kan dock inte hitta öppningen till själva avloppsröret inuti golvbrunnen. Var hittar jag utmynningen?!
En annan fråga.
Hur löste sig detta? Hur gjorde du till slut?
Tack!
