Hej, min Husqvarna diskmaskin är av modellen
QB5250 och manualen har jag läst
http://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2009\117\946450SV.pdf
(Ja man länkas till Electrolux om man går in på http://www.husqvarna-electrolux.se/service--support/bruksanvisningar/ och söker på modellnumret).
Problemet är felkod 20. Stopp i avloppspump/slang. Exakt samma sak hände för ett år sedan och då anlitade jag en servicetekniker som hittade glasskärvor som blockade pumpimpellern.
Jag är ganska säker på att ett nötskal eller glasbit fastnat i pumpen igen.
Följande har jag gjort:
  • Rensat alla synliga silkorgar på insidan och rensat spridare osv. Jag kör även regelbundet maskindiskrengöring, senast för tre veckor sedan.
  • Plockat bort silkorgen i maskinen och gått in med an avloppsrensningsvajer i utloppshålet (ca1,5 cm diameter) till det tar stopp. Den går in ca 1,5 dm, sen har jag skruvat spiralen på vajern men inte fått ut något.
  • Dragit ut maskinen och kollat avloppsslang och avloppsanslutning. Inga stopp där.
  • Hällt i avloppsrens (NaOH) i utloppet, låtit stå över natt. Sköljt ut med vatten.
Inget hjälpte. Så, min fråga, hur kommer jag in i impellerhuset? Var går jag in i maskinen? Hur monterar man loss grejerna?
Andra tips?
Niklas
Oftast ifrån sidan eller bakom den främre plåten.
