Hej vi ska renovera brummet.
Nu nämner hantverkaren att man bara behöver riva ut tätskiktet och låta brunn och el värmeslingan ligga kvar.
Alltså att inte byta brunn.
Lägga nytt tätskikt och ytskikt.
Är det verkligen ok att göra så?
Läst en del att man då behöver resistensmäta och isolationsmäta värmeslingan m.m
Men jag tycker det låter märkligt.
mvh
isv97
mvh
isv97
Det är verkligen vanskligt förfarande. Byt hantverkare är mitt råd då han troligen inte har någon större koll på branschreglerna.I isv97tkn skrev:Hej vi ska renovera brummet.
Nu nämner hantverkaren att man bara behöver riva ut tätskiktet och låta brun och el värmeslingan ligga kvar.
samt ej byta brunn.
mvh
isv97
I teorin är det möjligt om man har betong som underlag och ett relativt nytt badrum där brunnen ej brukats något väsentligt och är av nyare modell, men att man inte skadar värmeslinga eller brunn vid rivning låter som ett otroligt meckigt jobb. Att få bort tätskikt är ett sjujäkla jobb då det sitter som berget många gånger och bilmaskiner och flex är ett måste. sen att en plattsättare skulle ta över någon annans fallspackling och inte spackla och kontrollera fallet själv vet jag inte många som skulle vilja. Möjligen en men han skulle inte få sätta sin fot i mitt badrum
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Det beror väl på i vilket skick badrummet är och vad det är för utförande innan och vad du tänkt att det ska bli i det nyrenoverade badrumet. Det låter som att du har hittat en ovanlig hantverkare. Min bild är att många hantverkare vill blåsa ut allt och göra allt från grunden oavsett hur det ser ut. Mer pengar in i kassan så!
försäkringsärende blir väl mer över dåjanwide skrev:
Det beror väl på i vilket skick badrummet är och vad det är för utförande innan och vad du tänkt att det ska bli i det nyrenoverade badrumet. Det låter som att du har hittat en ovanlig hantverkare. Min bild är att hantverkare ofta vill blåsa ut allt och göra allt från grunden oavsett hur det ser ut. Mer pengar in i kassan så!
Nja dom har ju bara godkänt beloppet inte utförandet.janwide skrev:
Försäkringsbolaget skiter ju hur dom gör det. Det är ju min huvudvärk att se till att det görs på rätt sätt.Om det blir fel igen så är det ju på mig det ligger att visa att det gjort rätt eller så får jag ju dra det med Hantverkaren som utförde det.
Och det är ju det min fråga går ut på
Går det att utföra det så det blir rätt om man inte gör om allt ?
Jag anser ju att det borde vara problematiskt
Eftersom det är ett försäkringsärende så skulle jag ju se till att jag har en hantverkare som har dokumenterad erfarenhet av våtrum och är certifierad så att du får ett våtrumscertifikat på jobbet. Då blir det hantverkarens ansvar. Googla på "våtrumscertifikat".
Ja, det är väl problemet. Alla som ska göra ett jobb åt någon har ju ett ekonomiskt intresse. Så det handlar ju om professionalism och samvete. Problemet blir ju mindre för TS eftersom det är försäkringsbolaget som ska betala.I isv97tkn skrev:
