Än så länge ligger en renovering av tvättstugan en bit fram i tiden men vill ändå redan nu börja fundera på hur man kan förbättra den.
Som den är idag så är den varken snygg eller praktisk.
Gjorde en snabb skiss på mått, vatten, avlopp e.t.c. Måtten är något höftade men ger ändå en bild av vad som finns att jobba med.
*Dörren på nedre långsidan leder till köket (öppnar in i tvättstugan, vänsterhängd)
*Dörren till vänster leder till ett mindre skafferi (2300x1200, dörr öppnar in mot tvättstugan, högerhängd)
*Dörren till höger leder ut till uterummet (ytterdörr, öppnas utåt, vänsterhängd)
*Fönster på övre långsida (ingen koll på höjd från golv). Radiator under fönstret.
*Det som är utritat är pannan (Nibe VVM300) där den röda pricken är golvavlopp.
*Röda prickar är golvavlopp (det under pannan är kopplat till det på nedre långsidan)
*Gul prick är vägguttag (det enda som finns avsett för torkskåp som inte finns längre)
*Bred blå linje uppe till höger är inkommande vatten med avstängning och vattenmätare. Smalare blå på nedre långsida är vatten till tvättstuga med stick in till köket.
Som tvättstugan är nu står TT och TM på nedre långsidan. TM står placerad rakt över golvavloppet, TT i hörnan vid ytterdörren. Där mellan finns vasken.
I övre vänstra hörnet står frysen (över avloppet) eftersom det inte finns plats till den i köket (än i alla fall).
Finns också överskåp ovan TT, TM och vask, 2 st garderober (60x60) samt hyllor mellan panna och vägg.
Jag behöver tips på hur man hade kunnat planera tvättstugan.
Det är så lätt att hamna i hur den ser ut idag och missa en massa bra förslag.
Att vi får dra om vatten + att det ska dras en del ny el är planerat (separat uttag till frys, behålla till torkskåp + vägguttag)
Helst vill vi inte dra om avloppen men det går att fixa (krypgrund)
Det vi vill ha in på ett vettigt sätt är:
Tvättmaskin
Torktumlare
Ev. torkskåp
Stor vask
Frysen (185 cm hög)
Samt då givetvis förvaring av allt som hör en tvättstuga till.
Lyfter detta eftersom det börjar bli lite väl höga kanter runt en av golvbrunnarna.
Känns som det är dags att dra i det då det trillar in tvillingar i slutet av året.
Ny bild med en ny tanke på layout.
Funderade på tvättpelare i övre vänstra hörnet, Frys bredvid den.
Elen lär får dras nytt men det finns plats i centralen (som sitter i skafferiet till vänster i bild).
Lite ändrade mått som stämmer bättre. Har resterande mått också på höjder e.t.c.
Hade gärna fått förslag på saker vi inte tänkt på och sådant som kan vara bra att tänka igenom igen.
kanske inte så lämpligt att placera tork och tvättmaskin som alstrar värmen vid en frys som jobbar för att bli av med värme? Jag skulle separera dom.
Annars är det ok planering,tycker jag
gaia
