Vi flyttade in i ett hus för nästan två år sedan byggt 1953 med oinredd källare. I tvättstugan så har dom lagt över trallgolv som går sönder varje gång man kliver på den. På väggarna är det nå slags gipsväggar från 70talet som släpper från betongen. Är det bara att ta bort och putsa upp väggarna eller är det nå speciellt man bör tänka på? Tänkte eventuellt lägga klinkers på golvet.
Vet ej när det är dränerat sist men eftersom stuprännorna går ner till backen så lär det iaf vara minst 30 år sedan då grannarna som har bott här sen mitten på 90 talet inte har nån minne av dränering.
Administrator
· Skåne
· 8 762 inlägg
Jag tror inte det är några problem att bara ta ner byggskivan och putsa väggen. Skulle du vilja dränera och isolera källaren senare så gör man det ändå från utsidan.
STOR utvecklingspotential
vist säger man att det måste dräneras om med vissa intervaller men har du inte fuktinslag nu så är det ingen ko på isen
gipsen skall ju bort
putsa och måla
om golvet är ok så antingen måla det eller klinkra
kolla om golvbrunnen är hel innan
tänk över hur du vill ha tappställen utslag mm samt var eluttag skall sitta
ett förutsättningslöst drömläge
putsa och måla
