2 941 läst ·
16 svar
16 svar
Hur räknar man ut arean på tillluftshål?
Hej, i byggboden idag kom dessa frågor upp som tankenöt och ventilationskillen hade inga svar.
Om man har en fläkt på som ’suger’ tex 100m3 i timmen och man har ett rum på 100m3 så måste man väl ha tillluft för att fläkten ska kunna suga ut den beräknade mängden?
2 frågor dyker upp;
1.
Vad händer om den fläkten sitter i yttervägg och blåser ut (suger ur rummet vs) 100m3 i timmen om där är helt tätt?
Kommer luften stå still? Kommer fläkten gå sönder? Eller vad händer?
2.
Om man vill uppnå det önskade luftutbytet och det är passivt så måste det öppnas hål för tillluft. Hur räknar man ut arean på tillluftshålet för att säkerställa fläktens funktion till 100%
Trevlig helg på er
2 frågor dyker upp;
1.
2.
Trevlig helg på er
· 1 397 inlägg
1. Undertrycket ökar tills fläkten inte längre orkar överkomma det.
2. Hålet/hålen för tilluft ska vara tillräckligt stora för att minska farten på luftens rörelse under en nivå som man själv sätter baserat på komfort och ljud normalt. Mindre area ger högre fart på luftrörelsen och mer ljud.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Typ oändligt. Fläkten är specad med noll difftryck.
Jaha, det går alltså inte att räkna så? Men hur räknar man då?
Vilka faktorer måste med?
Om vi leker med tanken att rummet är 100m3 och fläktens kapacitet är 100m3 så kommer fläkten göra så att luften byts 1 gång per timme? Men om den enda tillluft som finns är ett hål på tex 10*10 cm så antar jag att fläkten inte kan göra sitt jobb med att byta luften som räknat?
Om man istället har tex 1*1meter tillluftshål så borde det vara lättare att flytta mängden luft.
På något vis måste väl detta gå att räkna ut?
Hur stort hål krävs för att fläkten ska kunna flytta angiven mängd på angiven tid?
Jag förstår att fler parametrar spelar in. Men jag vet inte vilka och är nu ännu mer nyfiken.
Du behöver ett diagram på fläkten.
Du tänker lite bakvänt. För att veta arean måste man veta vilken tryckuppsättning fläkten har. Alltså vad den klarar dra ut vid olika mottryck på olika sidor om den.
Olika fläktar klara olika tryck olika bra. En liten datafläkt klara i allmänhet lite tryck och en spånsugsfläkt hanterar höga tryck extremt bra.
Skulle man då och sätta dessa fläktar i ditt scenario så skulle kanske datafläkten klara 70m3/h och spånfläkten 99.9 m3/h. Spånfläkten skulle då med våld tvinga in mer luft beroende på dess utformning medans data fläkten skulle göra det helt ljudlöst.
Okej, det är kul att det inte var så lätt (igen) som vi trodde
nu blir man mer nyfiken.
Om vi leker med tanken att vi har samma rum och samma fläkt och man istället har ”tillräckligt” stort tillluftshål men att man konar ner utluftshålet efter fläkten. Säg att man har 125 mm rör och och en ’inline’ fläkt på samma 125 mm. På full effekt kan den suga ut 100m3 på en timme.
Vad händer då om man konar ner röret till tex 50mm efter fläkten. Vad händer då?
Kommer fläkten trycka ut samma mängd ändåed oljud som följd eller kommer fläkten gå sönder osv?
Det stämmer. Det går att hitta tabeller för vilket mottryck olika rördelar har vid olika flöden.
Japp. Som jag sa i föregående inlägg så finns det tabeller för det. Det finns visserligen former också men det bli lite mer komplicerat.
Över min förmåga då att förstå
Vilket är bäst om en fläkt har specifikationen 100m3/timme vid 150Pa
1.
Sätta fläkten att blåsa ut i ett alldeles för litet hål tex 5*5 cm. Man konar ner röret till det. Och ett stort tillluftshål i andra änden.
Eller
2.
Sätta fläkten i det stora hålet så den blåser ut genom ett stort hål och tar tillluften från det lilla 5*5cm hålet.
Ventilationaren på jobbet säger att han tror exempel 1 är bäst man han vet inte.
Han är bara montör säger han
(Ja vi jobbar idag, för att få vara lediga i morgon istället. Vi stockholmare är lite så..)
1.
Eller
2.
Som sagt var; En fläkt flyttar inte en viss mängd luft per sekund - Den skapar en tryckskillnad som gör att luften flyttar på sig.
När luften flyttar på sig uppstår ett tryckfall. Tryckfallet beror i första hand på kanalens tvärsnittsarea och längd, men även formen och rakheten spelar roll.
Luftflödet kommer att stabiliseras vid den punkt där tryckfallet i kanalerna är detsamma som den tryckskillnad fläkten skapar.
Eftersom tryckfallet både beror på storleken och längden på röret (och även lufthastigheten) så är det inte så enkelt att räkna ut skillnaden om nånting är 50mm istället för 120. Det behövs fler parametrar..
