16 165 läst ·
19 svar
16k läst
19 svar
Hur räkna ut längden på "fiskbenensplankorna" (trall)?
Jag ska bygga fiskbenstrall på vår balkong men får inte ihop hur långa "fiskbenen" ska vara. Försökt mig på saken i Sketschup samt InDesign men linjerna fastnar sig på fel ställen, vilket gör att jag behöver chansa... och då blir sista raden antingen för lång eller för kort i jämförelse med övriga rader.
Förutsättningar
Balkongen är 4080x1780MM.
Plankorna som ska användas som trall och "ram" runt trallen är 70MM breda/st.
Ytan som fiskbensraderna ska vara på är 1500MM (4x70-1780=1500), se exempel nedan (bild tagen från @Kaffeperkulator).
Hur lång behöver då varje "fiskbensplanka" vara på för att rymmas på fyra radera och vara lika stora?
*desperat rop på hjälp*
Förutsättningar
Redigerat av moderator:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Jag gissar att "mittenplankorna" behöver vara 530 mm och "ytterplankorna" 565 mm.
Men det är med rostiga mattekunskaper.
Hade jag gjort det i verkligheten hade jag bestämt mig för en längd på de två plankorna som formar mittenraden, lagt dem, sen mätt ytterplankorna och kapat dem lite längre, för att sedan renkapa kanten med sänksågen efter jag lagt dem...
och då tror du att alla upplevs som lika långa sen väl på plats?Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 024 inlägg
Jo, det kan de väl i teorin vara, men då tror jag de på kanterna kommer se kortare ut...Skogshammaren skrev:
Får jag lite tid över ska jag försöka räkna ut hur långa de behöver vara då..
Jag har för mig att jag bara jämkade i modellen tills jag tyckte att det såg bra ut. Ögats känsla kan vara viktigare än exakta mått. Gjorde bara en sågmall så alla mittenbitar blev lika långa iallafall när jag skulle lägga det och försökte få dom så centrerat som möjligt innan jag skruvade fast.
Bilden visar måtten jag hade
Måtten beror förstås på vilken geometri man använder men om vi antar att kanterna ska ligga jämnt (enligt den blå linjen på nedanstående bild) så kan man ganska enkelt räkna ut måtten.
Börja med att notera att symmetri ger att mitten på toppen av mittenbiten ligger direkt i mitten av gången. Eftersom vi använder oss av 45 graders vinklar följder det att vi kan sätta ut ännu en hjälppunkt på mitten av den höjden (se den andra röda pricken). Pythagoras sats ger nu att de röda streckade linjerna har längden L=375*sqrt(2)~=530[mm].
Av detta kan vi läsa av att den långa biten i mitten har längden L+35 ~= 565 [mm] medan den kortare biten vid sidan har längderna L - 70 ~= 460 [mm] och L ~= 530 [mm] på den korta respektive långa sidan. (Detta kan enkelt inses genom att notera att de gröna hjälpkvadraterna har sidlängden 35 [mm])
Det går bra att rita detta I Sketchup med exakta mm-mått.Skogshammaren skrev:Jag ska bygga fiskbenstrall på vår balkong men får inte ihop hur långa "fiskbenen" ska vara. Försökt mig på saken i Sketschup samt InDesign men linjerna fastnar sig på fel ställen, vilket gör att jag behöver chansa... och då blir sista raden antingen för lång eller för kort i jämförelse med övriga rader.
Förutsättningar
Hur lång behöver då varje "fiskbensplanka" vara på för att rymmas på fyra radera och vara lika stora?[bild]
Lite komplicerat att förklara kortfattat men i princip:
Gör en stödlinje1 i 45 grader mot golvriktning.
Repetera stödlinjen paralellt förskjuten med parkettbredden.
Upprepa ny stödlinje2 90 grader mot stödlinje1.
Repetera stödlinje2 parallellt förskjuten med parkettbredd.
Ny stödlinje3 i vinkel mot golvriktningen.
Upprepa stödlinje3 med bredd lika cc- måttet på mönstret på fiskbenet.
Du har då parkettmåttet klart.
Rita i ytterkonturen mellan skärningspunkten.
Lycka till
Kan säga att Catia kan vara lite över din budget, Catia V5 används av flertalet biltillverkare bland annat Volvo och kostar några hundra tusen per licensSkogshammaren skrev:
Jag rekommenderar CutListOptimizer för att optimera kapning. Men i detta fall blir det ju likadana plankor i princip så overkill.
Oavsett, idag såg jag att Hornbach körde priset 19,95 för 28x120 tryckt trall. Det är ju klart lägre än när jag handlade för någon månad sedan.
Om du ska göra fiskbensparkett på en altan behöver du inte rita upp det, bara räkna kvadratmeter och lägga på några få procent (2-3) mycket mindre spill än om du vill ha hel-långa brädor.
Vilken längd det blir löser sej automatiskt när du börjar lägga förutsett att regelavsåndet är lika.
Fris eller kortare avstånd med reglar mot en eller två kanter ordnar sej typ av sej själv, bara att börja såga.
Kapbitar som inte räcker blir ändarna mot stolpar eller fris.
Glöm inte att fasa den kapade ända så den motsvarar den rundade kanten på trallbrädor, annars är det lät att slå stortån i en uppstickande kortända.
Jag använde en maskinhyvel och fasade 3-4 mm.
https://www.byggahus.se/k/3030685/?m=image&u=160273&a=281179
Du skrev att linjerna fastnar på fel ställen i Sketchup. Jag har ibland också haft problem med detta men kommit runt det genom att gruppera varje objekt.
I detta fall hade jag gjort varje planka som en egen grupp.
Lätt att modellera en och sedan skapa många genom Ctrl-Move för att kopiera och lägga bredvid (om man vill så kan man här skriva in exakt mått om den inte snappade rätt), sedan bara skriva tex x20 så har du 21st. plankor (fiskbensbitar) snyggt i en rad bredvid varandra.
Vet inte om det hjälper med ditt problem men i varje ett litet tips om hur man kan använda Sketchup...
