F
Jag hittade en ABB OD1065 med LED som ger en puls för varje Wh ("1000 imp/kWh" står det bredvid LED:en). Den sitter på matningen till en fläkt som går på lite olika varvtal i olika perioder. Varvtalen ändras manuellt några gånger per år.
Filmade den med mobilkameran under 2,5 minuter, och LED:en pulserade vid 00:00:03.735, 00:01:13.957, och 00:02:24.312. Mellan de två första pulserna var det alltså 70.222 sekunder, och mellan andra och tredje var det 70.355 sekunder. Genomsnitt 70.2885 sekunder. Den förbrukade alltså 1 Wh var 70.2855:e sekund.
Visst tänker jag rätt om jag kommer fram till att fläkten på en timme har förbrukat 3600/70.2885 = 51.217 Wh, eller 0.051217 kWh?
Och det skulle isåfall betyda att fläkten drar 51.2 W (aktiv effekt?) i det varvtal som den vid filmningen var inställd på, eller hur? Jag är 99.9999999% säker på detta men ibland snubblar man på självklarheter.
Om mitt resonemang ovan inte stämmer: hur bör jag räkna för att det skall bli rätt?
Jag vet att jag borde ha filmat längre för att få fler pulser och bättre snittvärde, men det får bli en annan gång när jag vet om jag tänker rätt. Och man kan såklart diskutera hur många decimaler jag skall använda...
(Visst, jag kan avläsa displayen vid varje ändring av varvtalet och räkna på avlästa värden, men det borde även gå att räkna på LED-pulserna, eller hur? Dessutom måste jag vänta ganska länge på att få svar om jag läser av vid ändringar, medan jag borde få svar direkt genom att räkna på LED-pulserna.)
GK100
Magnus E K
Helt rätt vad jag kan se, och rimlig siffra om det är en rejäl fläkt.
