441 läst ·
2 svar
441 läst
2 svar
Hur pumpa vatten automatiskt ut krypgrund?
Jag har flyttat till ett hus där jag visste från början att det kommer upp en del vatten eller fukt ur marken i krypgrunden på en utbyggnad när det regnar väldigt mycket. Det är inte ett problem för huset, men efter ett hällregn under sommaren ser jag att det har varit mycket blött. Jag vill förekomma detta och automatiskt pumpa ut vattnet när det börjar stiga. Tänker en grund grävd brunn och en pump med flottör. Har funderat på en sån där automatisk länspump för båtar. Elförsörjning måste tyvärr lösas också. 😑
Har någon idéer, erfarenheter eller tips?
Låter som ett jobb för en dränkpump.
Länspumpar för båtar är känsligare för smuts/partiklar.
Har själv en från Biltema med inbyggd flottör som funkat bra i ett par år där flottören inte flyter fritt och kan fastna.
Har en sådan här sedan 13 år tillbaka
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pumpar/drankbara-pumpar/drankbar-pump-029882/
Stående rör 30 cm i diameter med singel i botten på lägsta punkten. Funkar perfekt
