2 874 läst ·
3 svar
3 svar
Hur pluggar man igen ett dräneringsrör av tegel?
Poolbygget pågår för fullt nu av en markpool. Vädret blev ju inte det bästa, tvärtom med 10-20 cm snö igår?!
När det grävdes upp hittade vi ett ytliggande dräneringsrör som leder markvatten från tomten ovanför oss. Detta vill jag plugga igen då det nu leder ut allt smältvatten ner i den halvfärdiga poolgropen.
Hur pluggar jag igen ett sånt gammalt dräneringsrör av tegel?
Varför inte leda det vidare, över din grop. Pluggar du igen, så läcker det bara ut i marken runt om, och.... in i din grop.
Samt att grannen oven kan få problem. Spola rent det, och planera in det runt din pool. Och under byggtiden, led det förbi din grop. Hittade du inte fortsättningen i andra änden? Om det bara rinner ut på din tomt, så gnäll på grannen, han är väl ändå skyldig att ta hand om sitt vatten själv. Finns servitut på det annars?
Lycka till
Lycka till
Moderator
· 56 254 inlägg
Det är troligen inte OK att du pluggar eller på annat sätt skadar dräneringen från tomten ovanför. Visst man kan diskutera om grannen har rätt att ha rören där över er tomt, utan servitut (?). Men att förstöra någon annans rör är egenmäktigt förfarande.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det går inte plugga ett dräneringsrör, vattnet rinner in och ut som det vill. Pluggar du änden så kommer vattnet att underminera marken runt röret så rinner det ut iaf.
För grannsämjans skull, skarva ihop.
Sedan kan man undra när det hela är nedlagt, skull tro på en 40-50 år och sedan då kanske med ett muntligt medgivande i samförstånd. Servitut behövs bara om man blir osams.
Protte
Protte
Hur fylla igen spår i betonghålsten på vägg?
Badrum -
Hur pluggar vi igen golvbrunn?
Badrum -
Ska man spola igenom dräneringsrör?
Grund & Markarbeten -
Hur pluggar jag tillfälligt igen stosen i murstocken?
Ved, Pellets, Flis -
Fylla igen hål för karmskruvarnas pluggar när vi ska montera ny ytterdörr i lättbetongblock
Byggmaterial & Byggteknik
