Någon som kan säga hur jag gör för att plugga detta element?
(Jo jag ska byta ut det, men behöver ha bort det medans jag renoverar).
Det finns pluggar att sätta dit istället för elementet,
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
Under blindlocket på returventilen finns en skruv (insex eller spår) som används till att stänga returen. Det kan komma vatten när man börjar skruva på ventilen.
När man öppnar ventilen så är det inte säkert att det finns något stopp, utan i värsta fall så lossnar skruven å det sprutar ut vatten.
Om du stänger termostaten och returventilen kan du plocka ner elementet. En plugg kan användas för extra säkerhet.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Om man stänger returventilen måste inte den öppnas lika för att få rätt flöde?
Eller är det bara en rörs system som har så?
De gånger jag har renoverat och tagit ned element.
Så har jag gjort trycklöst i systemet.
Sen skriva bort elementet.
Kommer inte så mycket vatten medans man skruvar bort och dit med plugg när det är trycklöst.
Fullt öppen returventil vid drift.
Injustering av flöden genom elementen görs med förinställningen i termostatventilen.
tex https://www.rskdatabasen.se/kategor...r-koppel/termostatventiler/fvr-10-4806073-133
https://www.purmo.com/sv-se/produkt.../verktyg-och-tillbehor/forinstallningsverktyg
