5 009 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur plugga igen oanvända röranslutningar på apparatdosor?
Om man rotar i en gammal apparatdosa och hittar tomma röranslutningar. Hur tätar man dem lämpligast? Tycker det känns bättre än att ha öppna anslutningar ut i väggarna.
Det samma gäller om man köper nya apparatdosor så är det ibland ett antal anslutningar redan öppnade som jag kanske inte vill använda. Finns det ingen färdig plugg eller liknande att köpa och trycka dit? Jag har kollat i butiker för privatpersoner men hittar inget.
Köper man nya apparatdosor så brukar det bara vara ett hål som är öppet dom övriga två brukar endera ha en "plupp" på "utsidan" eller en "fast" plast inne i dosan som får skäras bort. Så med nya dosor är det aldrig nått "problem". Nått att täta stosen med från insidan med finns inte, då det allmänt inte anses som nått problem med att doshålet är öppet.
Okej jag köpte en lite större från Schneider och där var det iaf minst tre st öppnade, både över och under. Säg att jag bara vill ansluta rör ovanifrån så blir det då en öppen kvar nere.
Men okej då vet jag varför det inte finns att få tag på, att man inte ser det som ett problem. Tyckte bara det kändes bättre att täta i ett gammalt hus t.ex. oavsett vilket material det är i innerväggarna. Har för mig jag läste nånstans att apparatdosorna skulle vara av nån plast som ska hjälpa till att släcka vid ev. värmeutveckling och då borde det skyddet försämras om det är hål. Men det kanske jag bara drömt om.
Ok tack ja om man söker på skyddsändmuff hittar man lite olika varianter. En sån här variant fast utan hål för kabel (bara en propp) hade varit bra för rotdosor utan röranslutningar men det går kanske att knåpa ihop något:
http://www.installationsprodukter.se/catalog/16403/Skyddsmuff SMRP_SWE1.html
Kanske denna annars i gamla plåtdosor eller nya med oanvända rör.
https://www.storel.se/tillbehor/abb...6-1/dosutloppsstopp-duls-16-1/product/1403491
Men så får man se om man orkar få tag på något då man måste be någon beställa från grossist...
Edit: Elbutik hade iaf en variant:
http://elbutik.se/product.html/andmuff-skm?category_id=1919
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Finns det inte en viss risk i och med att man potentiellt öppnar en passage förbi husets diffusionsspärr? Åtminstone skulle jag undvika det i fuktiga rum.elmont skrev:
