738 läst ·
1 svar
738 läst
1 svar
Hur platt måste platt vara?
Vi ska bygga en ovanmarkspool på gräsmattan, den rymmer 19 kubik, dvs 19 000 kg.
Har grävt bort ca 5-10 cm grässvål och jord nån decimeter runtom utöver ytan själva poolen behöver.
Gräsmattan i sig är relativt plan, men har en liten lutning, jorden under är väldigt hård och packad, enligt bedömning från Överlast i Paddningstråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/paddningstraden.86307/
Jag hann dock inte riktigt göra jorden under gräset HELT RAK, innan markduk lades ut och 2 ton stenmjöl 0-4 mm levererades och krattades ut.
Så går det när man vänder ryggen till i några timmar
Det är betydligt mer grus i ena hörnet, än i det diagonalt motsatta hörnet. 3 cm i ena hörnet och 8 cm i motsatta hörnet.
Själva ytan ovanpå gruset kommer planas av med vattenpass, så att den blir precis rak.
Hur pass viktigt är det att jorden under duken/gruset är helt plan eller så nära plan som möjligt??
Kommer poolen att glida i gruset om det är olika tjocklek på lagret grus under, eller syftar gruset till att just kompensera för den typen av skillnader? Eller kommer gruset glida på den marginellt "lutande" jorden under?
Tacksam för svar innan vi fortsätter arbetet
Jorden under duken och gruset -behöver- inte vara planare och mer i våg än att det går att justera en topp av grus till önskad höjd som är plan och i våg.
Kom ihåg att det är efter packning (förslagsvis med padda) som ytan skall vara rätt, vilket blir svårare ju större skillnader man har på grustjocklek över en yta - tjockare lager grus sjunker samman mer vid packning än tunnare lager.
Men, du har inte speciellt tjocka lager grus i detta fallet, så det här lär du lösa fint.
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Måste man slipa vinylplattor innan man målar över?
Golv -
Måste man ha golvvärme i en betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Är gammalt plåttak tp20 galvat och måste betsas innan målning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Våtrumsfolie på betongplatta- hur jämn måste betongen vara?
