Ja hur påverkas fuktigheten av värmen och kylan?
Läser på olika sidor dubbla budskap som att varm luft innehåller mer fukt. Hur kan detta exempelvis gå ihop med att man ska ha underhållsvärme på i sitt fritidhus?
Förklara gärna! ☺️
Förklara gärna! ☺️
Det är skillnad på absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet.
Kall luft kan binda mindre mängd fukt. Luftfuktighet mäter man i procent av hur mycket som är max. 50% luftfuktighet vid 30° är alltså mer fukt i luften än 50% vid 10°.
Ställer du ut en kall öl så kommer det kondenseras vattendroppar på glaset. Det är för att luften närmast glaset blir kall och fukten fälls ut till vattendroppar.
Wikipedia har en. Men den är rätt teknisk och inte särskilt pedagogisk.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
Jag har inte detaljläst den här texten. Men den verkar korrekt och är mer pedagogisk. Dock är ju syftet att de vill sälja....
https://www.slussen.biz/home/MainOr...MIwsPy6PGQ6gIVHoGyCh2X4glrEAAYASAAEgLb4PD_BwE
Men vad är bäst exempelvis som det är här nu där det är varmt och väldigt fuktigt?
Sätta igång acn på mode avfuktning (blir kallare) eller helt enkelt bara köra avfuktningsapparaten (som även ökar tempen inne något?)
Avfuktaren är bäst ut husets synpunkt.
Produkter som diskuteras: "Avfuktaren"
Avfuktare
Här är en tabell som visar hur mycket fukt som luften kan bära vid olika temperaturer. Sedan måste man ha förståelse för RF i %. 75% RF vid 20* i trä motsvarar ca15-17% fuktkvot. Det är därför man vill att du ska ha underhållsvärdet för att aldrig komma över den nivån.
Med tabellen kan du räkna ut hur många grader varmare du måste ha det inomhus för att klara detta. Notera också att vid ca -20* kan luften inte innehålla någon fukt och det därför inte är någon fara.
