Precis luftspaltat, isolerat, plastat och läktat vår vindsvåning, ca 120 kvm. Vinden har en vinkelsektion som står 90 grader mot själva huvudsektionen. Kommer värmas upp med vattenburen värme kopplad till frånluftvärmepump på bottenvåningen. Ingen golvvärme. Tilluftsventiler kommer att sättas på gavlarna för resp rum. Mögelstopp i gavlarna.
Där taket har direktkontakt med uteluften så är det självklart att det ska plastas med ångspärr.
Men där innertaken från de resp två sektionerna möts, så blir det ju delar av innertak som så att säga redan är inne i huset. Var ska man plasta och inte så man inte riskerar att stänga inne fukt?
Se bild.
Jag har plastat hela vägen ut till blått men de sista två meterna blir ju så att säga inne i huset pga anslutningen till vinkeldelen man ser till höger.
Det jag undrar är om jag på ngt sätt ska ta bort blåmarkerad plast ett par meter tillbaka så att jag inte får plast på båda sidor om isoleringen (dvs både gult och blått). Vill alltså inte stänga in isoleringen då jag förstått att det kan bli ett problem. På samma sätt kanske jag inte ska ha ngt gult heller?
Det enda jag hör är att det måste vara tätt överallt.
Hur ska man tänka vid dessa skarvar?
Se bild.
Ångspärr mellanbjälklag, ovanför ouppvärmt isolerat rum.
Isolering -
Ångspärr eller inte i sporadiskt uppvärmt garage?
Övergång av luftspalt och ångspärr mot varmt förråd vid isolering av carport/garage
Isolering -
Ångspärr eller inte i ouppvärmt utrymme.
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste man ha varmt när man sätter ångspärr?
