15 358 läst ·
36 svar
15k läst
36 svar
Hur orolig ska jag vara? Glipor i liggande panel
Generellt kan man säga att fukt som har goda möjligheter att torka ut är ganska harmlöst. Vatten har dock en förmåga att hamna på oönskade ställen där fukthalten över tid blir för hög med röta som följd. Så en undersökning är aldrig fel.
Din panel är av typen enkelfasspont (även kallad Z-panel); så den går bra att trä i utifrån. Man kan fasa hörnen något på baksidan för att underlätta monteringen.
· Västernorrland
· 131 inlägg
Man kanske kan lyfta på någon bräda först och inspektera och som åtgärd är nog enklast att byta ut enstaka brädor mot större specialsågade… tack för tips 🙂S Spikrätaren skrev:Generellt kan man säga att fukt som har goda möjligheter att torka ut är ganska harmlöst. Vatten har dock en förmåga att hamna på oönskade ställen där fukthalten över tid blir för hög med röta som följd. Så en undersökning är aldrig fel.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 246 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 246 inlägg
Det är svårt att veta. Panelen är från 70-talet skrev du va? Då har det förmodligen glipat i ganska många år utan att det verkar ha skadat panelen i alla fall. Mängden vatten som tränger in bör vara väldigt lite och torkar förhoppningsvis upp snabbt. Å andra sidan är det ju tänkt att panelen ska vara tät, det är ju så att säga syftet.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Ja den är från 70-talet men renoverad för ca 15-20 år sedan. Har enbart bott i huset i 1,5 år så det är oklart hur länge springorna funnits. Det är södersida där solen ligger på hela dagen så det bör väl hjälpa att torka upp ev fukt som tränger in? Dock inte i samma grad vid kalla novemberregn såklart… Kanske bäst att försöka ta upp en bräda och inspektera under till att börja med 😕Düsseldorff skrev:
Någon omedelbar risk för skador borde det inte vara. Panelen har troligen sett ut så där i minst ett decennium?
Rent krasst är ingen ytterpanel vattentät, utan man förlitar sig på att bakomvarande vindskydd och luftspalt förhindrar att regnet når isoleringen och låter det torka upp så snart som möjligt.
Så om det är korrekt byggt i övrigt så finns det inget att oroa sig för, men du kan ju lossa några strategiska brädor och se hur det ser ut.
· Västernorrland
· 131 inlägg
Tack för ditt svar. Det låter rimligt. Jag ska nog försöka lossa någon lämplig bräda för att inspektera först innan jag tar ställning till ev vidare åtgärd. 🙂useless skrev:
Du behöver inte krångla med det. Jag kan garantera att den där typen av glipor inte vållar några problem. Glipan ligger i den tunna sponten, precis under den tjockare delen av brädan. Som du förstår ska det oerhört mycket till för att en vattendroppe ska lyckas stänka in, och under brädan. Om du har fuktproblem där bakom, beror det på avsaknad av luftspalt, inte de gliporna. Om du har fuktproblem lär du märka det.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Ja mängden som tränger in är sannolikt liten förutsatt att det inte regnar horisontellt i storm. Stommen är stående plank men detta är som sagt glipor i fasaden där det är tilläggsisolerat. Knäckfrågan verkar ju vara om man tilläggsisolerade korrekt med luftspalt så att det kan torka ut ev fukt?A AG A skrev:Du behöver inte krångla med det. Jag kan garantera att den där typen av glipor inte vållar några problem. Glipan ligger i den tunna sponten, precis under den tjockare delen av brädan. Som du förstår ska det oerhört mycket till för att en vattendroppe ska lyckas stänka in, och under brädan. Om du har fuktproblem där bakom, beror det på avsaknad av luftspalt, inte de gliporna. Om du har fuktproblem lär du märka det.
Virket känns fräscht, ej murket, jag känner ingen dålig lukt inifrån. Jag ser inga beläggningar som vid mikrobiell påväxt. Vilka mer saker ska jag vara observant på avseende ev fuktskador? 🙂
Hur ser panelbrädor a ut ifrån en ände?
Lite svårt att se på en bild.
- Nu har mitt timmerhus av s k halvtimmer sjunkit ihop efter 40 år. Kanske 10 cm.
Man kan säga fasaden. Innanför denna är en regelrätt stuga stolpad.
Står i princip fristående innanför timmerväggarna, med luftspalt och krampor av bandjärn.
- F d svärfar byggde en ordentlig timmerstuga av rundtimmer på gammaldags vis. Dock är alla dess grova stockarn likformade i vart fall i höjdled.
Beräknades sjunka 15 cm. Och det stämde. Rejäla uttag ovan fönster och dörrar. Somliga vertikala stolpar fick lossas och kapas någon gång genom åren.
· Västernorrland
· 131 inlägg
Helt omöjligt att veta av bilderna men....L Leif i Skåne skrev:
Går det inte att släppa ner brädan för att minska glipan. Eventuellt även lyfta den undre.
Försök att ta reda på om det finns en luftspalt, du bör kunna känna undertill längst ned på fasaden, alternativt tryck in något smalt i gliporna. Har du luftspalt är det ingen fara. Har du ingen luftspalt behöver det nödvändigtvis inte vara någon större fara beroende på hur länge det varit så öppet. Trä torkar alltid upp om det inte är blött för länge. Dra på en byggfog för utomhusbruk som är övermålningsbar i vilket fall som helst.H Joakimwiljelöf skrev:Hej,
Bor i ett 2,5 plans hus på 370 kvm från sekelskiftet som tilläggsisolerades på 70-talet. Delar av tilläggsisolering är borttagen tidigare med fin äldre (original?) fasad under. Dock på befintlig tilläggsisolering har några brädor rört på sig så att glipor har uppstått på ca 8-10 ställen, se bilder på de värsta ställena. Kanske pga undermåligt regelverk under?
Det jag funderar på är risken för fukt/mögelskador som kan uppstå om vatten tränger in i gliporna när regnet slår mot fasaden. Är detta en överhängande risk eller blir mängderna så pass små att det torkar upp emellanåt?
Hur skulle ni åtgärda detta? Att byta/sätta om fasaden är ett oerhört stort projekt sett till att det bara är några få glipor det rör sig om. Kan man dra en byggfog i gliporna? Tacksam för råd och tips!
[bild][bild][bild][bild]
