Hej. Vet inte om denna ska ligga här eller under fönster men lång story kort. Efter ca 2v ihållande regn och blåst mot gaveln stod det klart att skalmuren de la på huset på 70-talet nog är felaktigt uppförd. Men också att fönsterbytet av förra ägarn för ca 5år sen nog kunde gjorts bättre.
Huset består av ca 45cm massiva tegelmurar. På 70-talet la det på en skalmur av kvartstegel(ca7cm tjockt med hål i). Istället för luftspalt la man 5cm mineralullsmatta mellan skalmur och orginalmur. Denna blir efter mkt regnande mot fasaden dyblöt. Och eftersom man vid fönsterbytet satte fönstrena i liv med yttre vägg och inga avrinningsplåtar i ovankant så har det gett att vattnet tränger in på insidan av övre fönsterkarmen.
Dessutom tror jag risken för frostsprägning är rätt stor+det bör innebära minskad energieffektivitet då hela huset blir inkapslat av en blöt isoleringsmatta som inte torkar upp innan midsommar.
Så.funderar på att i alla fall sätta in någon form av avrinningsplåt ovan fönster. Tänkter att den ska fästas mot orginalmur och gå ut genom skalmur precis ovan fönsterkarmen. Kan det vara en ok lösning? Finns det färdiga produkter för detta?
Ska även fixa någon frostsprängd sten ovan fönstret och tänker då försöka få ut en del av isoleringen. Att plocka ner hela skalmuren och byta isolering mot luftspalt känns inte just nu som ett alternativ men kanske längre fram
Åsa Lund
Läs på om hydrofobering och fundera på om det kan vara något för dig?
Jag kan bara undra vilken nytta gör en 5 cm isolering på en 45cm massiv tegelmur ? Har muren varit i så bedrövlig tillstånd på 70 talet så man var tvungen att täcka över eländet ? Och då gjorde man det så som när man pyntar ett trähus med fusktegel ... typisk snickarlösning i panik under oljekrisen?
Dock har du konstaterat att frostsprängningar är begränsade och det är kanske inte din största bekymmer. Kolla fogarna på fuskteglet och laga det som fallit ut och blivit otätt under dom sista 40 åren. Är det mycket omfattande skador i fog så skulle jag planera för att slita prydnadstegel och isolering? och putsa tegelhuset istället.
gaia
Nja.underliggande mur är i riktigt fint skick(och byggd på 30-talet) såg vi när vi sågade upp för altandörr. Årligt talat så har jag inte en aning varför de la på isolering,och så lite också.. Till våren får vi fixa fogar o de stenar som är trasiga så får det nog vara som det varit i 40 år
