Trodde dessa var vanliga Wago men finns inga byglar att öppna. Hur öppnar man utan att spräcka plasten?? Elektriska anslutningar i genomskinliga Wago-klemmor utan synliga byglar mot en vägg.
De är inte öppningsbara. Vissa av dessa klämmor är konstruerade så att man vrider ledaren moturs ett halvt varv och drar ut den. Det brukar sällan fungera särskilt bra. Jag personligen ser dessa som engångsklämmor. Byt till öppningsbara Wago om du vill kunna koppla om.
Tack för svar(y). Skulle montera ett vägguttag i dosan så då funkade det fintefter din information att trycka ner kabeln i respektive anslutning då de var självlåsande.
Ska du sätta ett vägguttag så tryck i en 20-centimeterssnutt FK av resp färg till uttaget?
Man vrider tråden höger-vänster-höger vänster och drar på samma gång lite i tråden man ska lossa efter ett antal "vickningar" höger-vänster så lossnar tråden. Alternativt att klämman har ett hål där man med ett smalt verktyg kan trycka på låsfjädern så att den inte längre spänner mot tråden.
C
Se till att du avisolerar till rätt längd bara, så att tråden bottnar ordentligt men utan att det sticker ut någon oisolerad del utanför klämman. Brukar sitta ett måttstreck på klämman. Befintliga trådar på bilden verkar inte vara riktigt 100:a...
Det är en elektriker som gjort kopplingen på bilden. Jag satte som sagt FK mellan klämmor och uttag. Och snyggare avisolering än elektrikern såklart. :D
Mikael_L
Det där är helacon plus mini -toppklämmor.
De här är bra saker, men som sagt inte öppningsbara. Är det enkelkardeliga ledare inkopplade är de lätt att få ur, vrid fram och tillbaka medan man drar ut, funkar fint och lätt.
Är det FK så är det bra mycket svårare, men brukar kunna fungera.
Vi inkoppling ska isoleringen skalas 11mm (det finns en måttanvisning på klämman), sen bara skjuta in ledaren. FK ska inte tvinnas, möjligen bara lite lätt och ytterst lite om kardelerna spretar. RK funkar inte och är ej godkänt.
Magnus E K
Fast när det bara är två trådar anslutna varför har inte elektrikern satt dem intill varandra för att minimera resistansen?
Oj, gör det ens en teoretisk skillnad menar du?
Destrier och 3 till
En god tanke, men i praktiken är denna mikroskopiska skillnad betydelselös.
Destrier
