1 239 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
hur omvandla befintlig anläggning till ödrift.
Hej alla,
Just nu har vi 10kw solcellsanläggning med 12kw batteri till, anläggningen har 16 ampers säkring.
1-)Vad behöver jag konkret göra för att kunna gå över till ödrift. Dela gärna länk till produkten som fungerar idag (omkopplare)
2-) Vad behöver göra för att kunna ladda batteriet med dieselgenerator? tips på vilken?
Jätte tack för hjälpen
Den stora frågan är vilken växelriktare du har idag och om den är förberedd för ö-drift eller ej.
Det kan innebära allt från att man enbart behöver en omkopplare till att du behöver ett reservströmsaggregat eller helt byta växelriktare.
Tack för snabb svar: det är en Sungarow både växelriktaren och batteriet,hur tar man reda på det?Dowser4711 skrev:
Startat projekt med batterier till befintlig solcellsanläggning
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur skapa enklast möjliga värmepump till befintlig vedanläggning?
Värmepumpar -
micro-inverters till en befintlig anläggning
Omvandla befintlig stuga med panelmått 30,1 m2
Installera ställdon på befintlig LK anläggning.
Värme allmänt
