10 858 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Hur ofta kör din robotgräsklippare fast?
700 m2 tomt, hästsko-formad. Inte särskilt komplex, svag lutning på en del av tomten. Något enstaka plats på gräsmattan som är lite klurig.
- Worx Landroid WG791E: Två gånger i veckan, på de märkligaste platserna. Nu skrotad!
- Husqvarna Automower 420: Noll gånger i veckan
Automower 330X ny 2015.
Har 3 olika zoner med backar till var och en på ungefär max vad den skall klara.
Kör med terrängdäck och den klarar alla backar utan problem, har det regnat mycket så kan den slira något när den vänder mitt i backen, det är ju GPS som styr den så den klipper alla ytor, glömmer aldrig någon fläck.
Har aldrig fastnat någonsin och gått i alla väder från vår till sen höst 15 september.
Installationen av hela paketet gjordes av den lokala Husqvarnahandlaren som kunde sina saker.
Det vi själva måste ta ansvar för är att när stora grenar från björkarna och eken blåser ner så rensa vi bort dem, detsamma som när vi körde åkgräsklipparen. Den har dock aldrig fastnat i någon gren.
Min Gardena R160 har fastnat max 5ggr under snart 3 säsonger. Mest har det varit äpplen som vi inte hunnit plocka undan, någon gång i en innerhörna (ingen lutning) när det varit blött och den kommit in i någon konstig vinkel.
Det som jag har haft problem med istället är att den tagit in vatten två ggr, nu senast för en kort tid sedan men har troligen löst sig efter byte av bägge tätningarna/packningarna Nu när jag upptcäkte det sist så skvalpade det i botten men det har det inte gjort sedan jag fick tillbaka den och då har det kommit två ordentliga regnoväder. Håller tummarna...
