Ska kronorna precis nudda varandra eller ska det vara så att det kan växa ihop. Hängsälgen blir väl inte så mycket bredare än 1 m men med tiden så kan klotkörsbäret däremot få en krondiameter på på 2 m. Då är de dock hyfsat gamla. Så för att de inte ska växa ihop så blir det minst c/c 4 m. Sälgen således c/c 2 m. Eller varför inte gå på "känn" och testa med vad som verkar bli trevligast. Det är ju två ganska formstarka små träd ni står och väljer på. Hur harmonierar de med omgivningen. Är det lika strikt på den resterande ytan i stenpartiet? Rent spontant utan att analysera för mycket så ha ett avstånd på ca 2 m. Skulle klotkörset växa ihop med tiden så kanske det bara ser lite coolt och iögonfallande ut.
Planterade för övrigt i våras 8 st klotkörs i rad. Där var det 3 m mellan träden.
Kör så det ryker!
Johan
