Usch
Nu har jag gjort bort mig. Har byggt en gips låda över ett fönster, där jag skall ha infällda spots. Elktrikern gick med på att fördra kabel och kopllat in en trafo då lådan ej var färdig när han var där., om jag sedan bara skulle anvisningarna för spotsen. Jag trodde jag varit duktig och hållt säkerhetsavstånd, o.s.v men:
När jag skulle sedan själv montera mina spots, som jag köpt själv efter att jag målat färdigt lådan........när jag läser på lappen precis innan jag skall snäppa in spotsen och allt är klart, så står det min avstånd vägg till spots 20cm......har borrat mina hål på centrum 18 cm från väggen....vet inte vad som menas med 20 cm, men lampan är ju 8 cm i diameter, så då kanske det innebär centrum på 24 cm.....betong i väggar och tak, men lådan har ju gles och regel i trä, som man inte vill hamna för nära....vad är säkerhetsavståndet 20 cm för?.....bakom lampan är ju allt enlgit anvisningarna i avstånd, men kan 20 cm ha att gör med spridningen framför....vad kan jag gör sätta in 10W istället för 20 W som amaturen är klassad för....kollade på LED, men dessa är ju ej dimbara och dessa lampor skall sitta med en grupp ute i rummet som jag vill dimma....finns några andra halogen amaturer, som är godkända att sätta såpass nära vägg GU 4??....slutsatsen, sluta grejja själv kasnke?, gör om gör rätt d.v.s. s bredare låda...
Har du målad vägg? Tapetserad?
Att det skulle börja brinna är ju ganska otroligt. Däremot kan det kanske bli missfärgat med tiden pga värmen om väggen är t.ex. vitmålad. Det brukar bli en brun fläck. Hur det blir med tapet vet jag inte.
Målad/ spacklad, delvis på gammal tapet.....
avstånd ned till fönster vid väggen 25-30 cm...men då blir det ju fösänkt ytteligare 5-8 cm längre in, så då har jag nog 20 cm....kanske...får tända lamporna sedan och se vart ljuset faller kanske....men avståndet från vägg 20cm borde väll då vara satt för at gälla framför lampan....från amaturen sida till anliggande förmeål ovan stog det angivet 50 mm någonting i sidled alltså för burken då så där är det OK, borde ju inte ha någonting med vägg att göra där......
Lite offtopic, men man får ju montera sposten i träskivematerial....och om man då håller avståndet i sidled, borde man väll få glesa med trä och gips på det bara man håller 50mm sidled från lampan och avståndet uppåt och där är betong, eller....har jag satt in mina burkar i onödan....Vi skall göra en likande installation hos polaren senare och då funderade vi på stålreglar för att slippa burkar, men om man får montera spotsen in träskivor, så är väll det med lite overkill, lättare att jobba med träreglar ju......
I grunden gäller tillverkarens anvisningar för installation. Dock varierar dessa och finns säkert i lika många varianter som det finns tillverkare. Den enda gemensamma anvisningen verkar vara avståndet mellan lampa och närmast belysta föremål, oavsett effekt, som ska vara >= 50cm. Jag har ett antal 20W spottar i kanaler i tak-väggvinkeln som sitter ca 10cm från väggen. De enda mått som anges för dem, utöver de 50 centimetrarna, är min 30 max 60 mellan spottarna, min 80mm bakom och min 30cm mellan trafo och spot. 20W är så låg effekt att det ska vara väldigt känsliga ytmaterial om de ska ta skada av värmen.
