10 211 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
Hur mycket tjänar man på att sänka temperaturen nattetid?
Vi har tre luftvärmepumpar. Två på övervåningen och en i källaren eftersom det är ett ganska stort hus. Vi har än så länge kört alla på ca 21 grader utom på sommaren då vi stängar av dom helt. Det vi funderar på nu är att låta timern i pumparna sänka värmen nattetid. Vilken tid bör vi sänka/höja och till vilken temperatur för att få en bra sömn och hur mycket tjänar man på sin elräkning om man gör så? Kan man tjäna på att låta pumpen i källaren gå extra hårt. Jag tänker mig att värmen från källaren stiger upp till bostadsdelen.
Problemet med nattsänkning är att värmepumpen då måste köra igen värmen tidigt på morgonen när det är som kallast på dygnet ute och att den måste ösa på med effekt så verkningsgraden COP blir sämre. Många säger det är bättre att låta värmepumpen gå på "Heat" och hålla jämn temperatur hela dygnet.
Intressant tanke. Kan någon som har lite att göra ge ett räkneexempel på detta?J Josth skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 967 inlägg
Du måste ha cop och energibehovet på huset vid given dag för att räkna ut det hyffsat nära. Det finns säkert potential att spara något men det är nog högst marginellt
Bästa svaret
josth, har nog rätt, besparingen om någon, blir nog blygsam.
Allmänt sett gäller att:
-husets värmeförlust till omgivningen, dvs till utomhus, är i förhållande till skillnaden i inomhustemperatur(Tinomhus) och utomhustemperatur(Tutomhus).
Dvs om inomhustemperaturen Tinomhus= 20 oC
och utomhustemperaturen Tutomhus= 5 oC
Då har du skillnaden Tinomhus - Tutomhus = 20 - 5 = 15 oC
Det är husets värmeförlust som dina luft-luft-värmepumpar måste ersätta för att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen på 20 oC.
Om vid 20 oC inne och ute 5 oC, dina värmepumpar tillsammans behöver P = 15 kW,
(15 kW är bara exempel, dina pumpar kanske bara drar 5 kW tillsammans, du vet bäst)
då behöver de vid innetemperaturen 15 oC, (15 - 5)/(20 - 5) * 15 = 10 kW.
Du har ju samma väggar, tak och golv som tidigare med samma värmeisolering.
Detta stämmer helt om huset värms med direktel, men avviker nog inte så mycket om huset värms med luft-luft-värmepump.
Det är ju också det att en värmesäkning under natten bara handlar om ca 6 timmar, och husets innetemp går inte från 20 oC omedelbums 15 oC, utan det kan ta 2 h kanske att svalna, sedan på arla morgonen ska tempen höjas från 15 oC till 20 det tar väl 2h eller något. Då är det egentligen endast under 2 h av dygnets 24 h, som man riktigt drar nytta av inomhustemperatursäkningen.
Däremot om ni reser bort under mer än dygn, då är det lönt att sänka innetemperaturen.
Bättre besparing görs genom att konstant ha lägre temperatur inomhus än 20 oC, tex. 19 oC och innetofflor, tröja och toppluva.
Men vad har ni för ventilationssystem i ert enfamiljshus? Där kan mycket energi ventileras ut till kråkan på taknocken.
Sänka sjövattenledning och filtrera skräp
Vatten & Avlopp -
Hur kan jag sänka trycket på kylvatten utan att minska flödet?
Vatten & Avlopp -
Jag försöker räkna på om jag tjänar på timavtal, räknar jag rätt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Sänka effekten på varmvattenberedare
Värme allmänt -
Fjärrvärme: tjänar man på att sänka temperaturen på natten?
Värme allmänt
