Jag har nyligen tillträtt ett hus byggt 1974 med en bastu på 8m3 i källaren.
Aggregatet är ett gammalt SISU Svanborg & Holmqvist Älvsbyn på 5kW.
Tänkte byta ut stenarna eftersom vissa såg ut att vara väldigt slitna/porösa och vissa stenar såg ut att vara vanliga sjöstenar.
När jag tillträdde var nedre tredjedelen av aggregatet under hyllan + 'Hyllan' fyllda med sten. Ska jag fylla aggregatet så att alla slingor har sten omkring sig eller hur bör jag göra?
Jag har köpt 2x 20kg bastusten på K-Rauta.
Tacksam för alla tips.
Bilder:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76309435/bild 1.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76309435/bild 2.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76309435/bild 3.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76309435/bild 4.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76309435/bild 5.JPG
så skulle jag ha gjort ja. men jag är ingen expert på just det där aggregatet.
fyll på du å prova å se hur det blir.
du kan nog inte sabba nått för att du provar.
lycka till!
/G
natonk
Jag vill bara nämna att det oftast är en dålig idé att lägga in stenar som man hittat från naturen. Eftersom jag bor i Falun och är smått lokalpatriotisk kom jag på den briljanta idén att använda slagg-stenar från gruvan som bastu-stenar. Bad idea... Luften blev riktigt dålig, troligtvis även väldigt giftig. Köpte därefter riktiga bastustenar.
Inte en aning, funderade även på dessa, men köpte klassiska stenar. Tydligen ska de keramiska stenarna hålla värmen bättre... Köpt gärna och återkom med resultatet. Det är väl finnar som gör dessa så det borde nog stämma det de skriver...
